#11 |
А смысл было крутить мост при 4,5" если можно просто опустить раздатку?
У меня так и сделанно,ничего не вибрирует,кастер в норме. Бред про сильные нагрузки на опоры ДВС оставьте при себе.За 2 года была поменяна 1 опора(левая). А такими шарами ты много кастера не отыграешь. Последний раз редактировалось MOPARыш; 03.02.2012 в 10:26. |
#12 |
Марка: cherokee XJ 2D
"опускание" раздатки это гей вариант ;)
cut the c- kunckler, turn the axle housing and weld it back
#13 | |
Ну и при переходе на sye раздатку поднял обратно, намного более изящное решение, чем подкладывание чопиков под раздатку
Тюнинг и запчасти из США на джип в наличии и на заказ ЗДЕСЬ 89013590628 Тюнинг из Америки Доставка сборных грузов из США морем и самолетом |
#14 |
Ты сам напросился
#15 |
Может сильно дохрена довернул, нужно было искать срединку. То есть довернуть только на угол достаточный для нормальной работы кардана и чтоб и кастор более менее был, а не так чтоб хвостовик смотрел в раздатку, помоему это дохрена, там даже крестовина тогда не работает. Шаровые эти вроде стоят дохрена, да и если заменить придётся, то будет только заказ скорее всего. Да ещё и поставить надо ровно, чтоб с обоих сторон одинаково было. Крутить уши у чулка метод кардинальный и на мой взгляд самый правильный. Но самый сложный.
Последний раз редактировалось Artery; 03.02.2012 в 10:45. |
#16 | |
Для крестовины нормальный угол= 0, если не 0, тогда вторая крестовина должна быть с таким же углом, иначе вибрация неизбежна. вопрос только на какой скорости
Тюнинг и запчасти из США на джип в наличии и на заказ ЗДЕСЬ 89013590628 Тюнинг из Америки Доставка сборных грузов из США морем и самолетом Последний раз редактировалось nikolaj; 03.02.2012 в 11:01. |
#18 |
Сделай 3 градуса,и все ок будет и обратная связь с рулем будет и вибрации пропадут,единственный минус небольшое доворачивание руля в крайних положениях будет.
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан((( http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/ Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15 |
#19 |
Сначала сгоняю на стенд, понять сколько сейчас вообще...
#20 |
