Старый 02.02.2012, 18:33   #1
Артём72
Марка: Cherokee XJ
Ёсик, твои слова мне не понятны. я такого не делал.
Артём72 вне форума
Старый 02.02.2012, 18:44   #2
Сообщение от Артём72 Посмотреть сообщение
Купил чирка 95года 4литра механика. пригнали в гараж, через пару дней пытаюсь завести: заводится обороты поднимаются до 1500 потом плавно падают и машина глохнет, сразу снова завожу и такая же картина, через несколько попыток больше не заводится. через пару часов снова пробую машина заводится но так же глохнет. в итоге не слышно работы насоса. на следующий снова пробую и прислушиваюсь, при первой попытке завести насос качает скажем секунд 5 при последующих попытках 4...3...2...1сек и потом вообще не качает и машина не заводится. скинул шланг с фильтра, поворачиваю ключ зажигания и насос не качает.....Что может быть, куда смотреть!?
там где выделено и смайлик стоит - часто ключом делал ? ЖБУ мог в тестирование уйти и насос не качал.
надо на рампу манометр крепить и смотреть что он кажет - а то может у тебя коненсаторы из эбу вытекли.
Старый 02.02.2012, 18:48   #3
Артём72
Марка: Cherokee XJ
нееет я не часто ключем крутил! это первый раз завел завелась сдохла, выключил зажигание, снова завел завелась сдогла и так несколько раз до тех пор пока насос совсем не перестает качать и машина больше не заводится! Но это не самое главное, самое главное это почему в первый раз когда завожу она заводится работает немного и глохнет!?
Артём72 вне форума
Старый 02.02.2012, 18:50   #4
так обычно работает сигнализация - когда не отключена
Старый 02.02.2012, 18:53   #5
Артём72
Марка: Cherokee XJ
Ясно, а как ее отключить!? у меня пульт сломан!
Артём72 вне форума
Старый 02.02.2012, 19:00   #6
Электрик должен помочь
Старый 02.02.2012, 19:08   #7
Артём72
Марка: Cherokee XJ
а сам я не справлюсь? может ее отрезать?
Артём72 вне форума
Старый 02.02.2012, 19:12   #8
сомневаюсь...если задаёшь подобные вопросы...
Старый 02.02.2012, 19:16   #9
Артём72
Марка: Cherokee XJ
ну я в электрике не силен. если штекер с сигналки выдернуть!? что будет в этом случае? и почему вообще она заглючила, до этого то машина норм работала, своим ходом приехала
Артём72 вне форума
Старый 02.02.2012, 19:51   #10
Артём72
Марка: Cherokee XJ
У меня в пульте ду сигналки нет диода, вот сейчас в интернете нашел какой там стоит попробую впаять, может пульт заработает! На выходных буду пытаться разобраться с машиной! А еще такой вопрос, если допустим это из за сигналки проблема и я на насос на прямую питание кину, машина не будет глохнуть или сигналка еще что то обрубает помимо питания на насос?
Артём72 вне форума
Текущее время: 18:57. Часовой пояс GMT +3.
