#11 |
Марка: GRAND CHEROKEE III (WН) 3.0CRD
Да, реечки на наших аппаратах, к сожалению расходный материал!
На моём Чирке появился люфт (поперечный) слева, не течёт, но не приятно! Говорят лечится заменой втулок, но отчёта о переборке не нашёл :( |
#14 |
Скорее 1050-1100, меньше вряд ли, при закупочной под 900. Грубо, 35 максимум, но и не 40 как предлагали страницей ранее.
Расходник - это у кого как, некоторые и по 150 тыс катаются, и не по асфальту. А насчет "негуманен" - спорно, есть негуманнее варианты той же рейки. |
#15 |
Для ремонта рейки в 90% случаев нужно несколько сальников, одна пластмассовая втулка и пружинка. стоимость всего этого, думаю 1500 2000 рублей, но отдельно не продают! По этому и говорю, что не гуманная цена!
В "джип гараже" есть темка по ремонту рейки, но чё то там туманно! |
#16 |
Сальники вроде мимо, пластмассовой втулки про которую так много говорят там конструктивно просто нет.
Пружинку поставить от сцепления таза и вкладки скольжения фторопластовые (или капроновые, короче, пластиковые) в металлическую деталь заменить. Больше там колдовать нечего. Это исходя из анализа соответствующих тем на форумах 4х4 и гараже. |
#18 |
Особых чертежей не требуется, лист капрона или фторопласта (пока не знаю чего) миллиметра 3-4 толщиной и вырезаем по контуру отверстия ножичком. Контур отверстия наносим на лист методом легкого удара по железке - контур отпечатается на листе пластика.
Так что чертежей не ждите, никто ничего делать такого не будет, ибо банально незачем (это не втулка хитро..опая, с обязательным токарным станком и т.п.) |
#19 |
Марка: WK
Эти втулки можно можно купить отдельно. Год назад я их купил. Причем они подходят от кажется либо от Фиата, либо от ситроена, не помню. Стоили они 150 руб. Брал их в АТЦ москва, на первом этаже, там где запчасти. Павильон не помню, но торгуют по французам.
