Старый 04.03.2017, 22:40   #11
Александр_-Jeep
Аватар для Александр_-Jeep
Марка: Jeep Cherokee Limited 2.5 TD
Всем привет есть тоже похожий звук при прогретой коробке при вкл d или r пару сек слышен похожий треск слышно только при открытом окне. Ошибки не горят.
Александр_-Jeep вне форума
Старый 29.01.2018, 17:04   #12
Boroda71
Марка: Grand Cherokee
Ребят, так из-за чего эта ошибка появляется??? тоже вчера загорелась.
Boroda71 вне форума
Старый 29.01.2018, 20:24   #13
эта - это какая?
Старый 29.01.2018, 21:44   #14
Boroda71
Р1698
Boroda71 вне форума
Старый 29.01.2018, 21:50   #15
плохой контакт, умер блок.
Старый 30.01.2018, 11:06   #16
Boroda71
А такой наверное глупый вопрос. Предварительно перед смертью симптомы бывают или просто в момент?
Boroda71 вне форума
Старый 30.01.2018, 14:45   #17
по всякому
Старый 06.02.2018, 23:36   #18
Boroda71
Ребят, я со своей ошибкой (1698) разобрался. Первым делом надо проверить силовой предохранитель 30 (5-и в блоке под капотом). Если он живой, то проверяем на нем "+", если там хорошо, то 56-й пин на мозгах (красно-белый) провод и идет он в С102 колодку первый сверху, тоже красно-белый. У меня сдох предохрон, поставил 25-й А Все у кого спрашивал, говорили что мозги живые дело в проводке.
Boroda71 вне форума
Старый 08.02.2018, 00:47   #19
Openair
Аватар для Openair
Марка: пока нет
такая же беда
Openair вне форума
Старый 08.02.2018, 08:01   #20
pp6565
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 2001
Ваккумные трубки АКПП проверяйте. Возможно они в трещинах. Лучше под замену.
pp6565 вне форума
Текущее время: 09:28. Часовой пояс GMT +3.
