Старый 01.02.2012, 12:45   #11
GMC
Аватар для GMC
Марка: Musso НА мостах JEEP
недавно в 30-ой дане регулировали пятно, попали с первого раза) видимо опыт сказывается) зазор по индикаторному микрометру составил 0,14 мм, что в очень хорошем допуске так как этот зазор должен быть от 0.13 мм до 0.20 мм.
SsangYong - Musso 2,9, МКПП, 1994г.в. ОМ602D.
ГП-5.86, Lockright, МТ-35*12.5/R15, ET-44
Сзади DANA-44, Спереди DANA-30 независимая)
Ремонт/Переборка мостов, замена ГП/диффов
GMC вне форума
Старый 01.02.2012, 13:51   #12
zuzik
Аватар для zuzik
Марка: Grand Cherokee ZJ93 5.2(Laredo)
в переднем?
Этими?
да этими, потому что подшипники на сколько я знаю одинаковые и посадочные места такие же, в комплекте пары спайсера которую брал себе кольца идут ещё и под подшипник хвостовика
Последний раз редактировалось zuzik; 01.02.2012 в 13:58.
zuzik вне форума
Старый 03.02.2012, 06:02   #13
SATA
Аватар для SATA
Морковка от её торца до оси дифференциала должно быть расстояние равное 57,15мм, это на дану 30 , а на дану 35 какое должно быть?
SATA вне форума
Старый 12.02.2012, 17:45   #14
SATA
Аватар для SATA
Расстояние: DANA 30 2.250" => 57.15мм. , DANA 35 2.095" => 53.29мм. Взято от туда
http://wagoneers.com/XJ/tech/MISC/MA...p/DRIVE_A3.pdf
SATA вне форума
Старый 17.02.2012, 00:37   #15
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
Вопрос? Если с ходового донора взять ГП и морковку со всеми потрохами в сборе,надо регулировать пятно иль нет?
"Хорошо когда ты в команде,в поле воин,да не один." (Тимур Шаов "Ралли")
дедушка вне форума
Старый 17.02.2012, 05:28   #16
SATA
Аватар для SATA
Даже нужно.
SATA вне форума
Старый 17.02.2012, 06:31   #17
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
Сообщение от SATA Посмотреть сообщение
Даже нужно.
Почему? Ведь они же были отрегулированы в прежнем мосту. И еще подскажите,как отрегулировать пятно на"колене". Или может мост (я серьезно) проще заменить? А может просто подшипники поменять?
Последний раз редактировалось дедушка; 17.02.2012 в 07:13.
дедушка вне форума
Старый 17.02.2012, 07:52   #18
потому что он был отрегулирован в другом мосту - размеры видел? до соток.
проще мост заменить
Старый 17.02.2012, 08:15   #19
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
проще мост заменить
Есик,а может все-таки подшипники махнуть? Уж больно не камильфо мост на животе менять. Да и передок был перебран(сайленты верхние как поставить?)
дедушка вне форума
Старый 17.02.2012, 08:17   #20
мало чего понял из твоего поста...
сателиты парой загоняются - там не сложно.
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
