Старый 30.01.2012, 21:12   #11
nikon
Аватар для nikon
Марка: Гранд Чероки 98г.4L раздатка NV249OD
Единственное преимущество гелевого АКБ это высокий стартовый ток, вопрос, зачем он Вам нужен, на двигателе 4,0 с редукционным стартером?! Жигуль с двиглом 1,5 на прямоприводном стартере больше жрет чем Ваш вариант!
Хорошо я понял. Ну, а гену(150АМР)стоит ставить или нет, а то когда прёшь себя лебёдкой штатного гены мало, тухнит он......
http://armystile.ru/
nikon вне форума
Старый 30.01.2012, 22:18   #12
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Если с лебедкой, то однозначно усиленный генератор нужен, АКБ надолго не хватит, сядет.
Да, потребление тока зависит от напряжения (которое ограничивается реле-регулятором) и внутреннего сопротивления батареи, чем сильнее разряжена батарея, тем меньше внутреннее сопротивление, ток возрастает, по мере зарядки сопротивление увеличивается и ток падает.
Степаныч вне форума
Старый 30.01.2012, 23:49   #13
Poyar
Аватар для Poyar
Марка: Wrangler TJ 4.0 33"; GMC Vandura 6.2 4x4 35"; 1/2 Cherokee 4.0 катлета; TLC71 паззл
1. Однозначно гелевый АКБ. Пользую уже второй год - не нарадуюсь. Ток одает исправно, заряжается быстро, морозы ему нипочем, по словам производителя (сам пока не проверял) выдерживает 3000 циклов заряд-разряд "в ноль". Раз 10 высаживал - потери емкости не заметил. (АКБ Deka Intimidaor 55AHh покупался осенью 2010 за 6700р.)
2. Генератор чем больше - тем лучше. В характеристиках указан максимальный ток, который он выдает. Товарищу поставили 180А - кода работает лебедка, стрелка вольтметра даже не колышится!!!
Единственное, столкнулся с проблемой, что большие генераторы на XJ без переделок не влезают - упираются в лонжерон. При установки приходится переходную пластину делать.
Русский называет дорогой то место, где собирается проехать.
Сначала включи голову, а потом полный привод.
Poyar вне форума
Старый 31.01.2012, 10:15   #14
Sandey
Аватар для Sandey
Марка: Jeep Cherokee 1989 XJ 4.0 AW4 242
Сообщение от Poyar Посмотреть сообщение
+1 пользуюсь уже третий год.Реально рад. Стоит на рабочей машине Рено Мастер. Работет без проблем.Когда жду загрузки/разгрузки,работает вебасто и музыка.Разряжал его в ноль неоднократно.Заряжается быстро.В любой мороз заводит на ура.Брал за 7.200 Баннеровский.
Sandey вне форума
Старый 31.01.2012, 10:27   #15
FatFox
Сообщение от Sandey Посмотреть сообщение
"В ноль" это как? До того как перестанет стартер крутить или что? Ибо после разряда ниже 8В АГМ аккумулятор умирает раз и навсегда, и если обычный аккумулятор (даже кальциевый) еще возможно хоть как-то восстановить после такого разряда, то АГМ уже нет. Из плюсов у АГМ только большие пусковые токи и быстрая зарядка, больше никак существенных преимуществ по сравнению с традиционными свинцово-кислотными аккумуляторами нет.
FatFox вне форума
Старый 31.01.2012, 10:27   #16
Ворчун
Аватар для Ворчун
кто мешает поставить ништяки отключающие заряд батарее при его 100% значении?
у Тмакс есть подобный кит, и стоит в пределах 6тр
Ворчун вне форума
Старый 31.01.2012, 22:32   #17
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
Марка: Jeep XJ 92, 4L, AW-4, NP231, Dana 30/35
У меня доп. генератор 200 А в место компрессора кондея
Два "гены" могут работать одновременно и по одиночки на выбор. Камутация: два тумблера с световой индикацией. При лебежении на двух генераторах крутит мощьнее и быстрее! Ещё автомат стоит на всякий случай. Второй генератор на верху- это ещё и резерв! Подключал Степаныч! Спасибо дорогой!) Радуююсь и вас не забываю!)
ЖЕНЯ вне форума
Старый 31.01.2012, 22:40   #18
Sandey
Аватар для Sandey
Сообщение от FatFox Посмотреть сообщение
В ноль,это когда дальний включал,а он еле разгорался.
Sandey вне форума
Старый 01.02.2012, 21:41   #19
Ильдар_iq
Марка: Dyrango 5.9 Shelby sp360
у самого Оптима елоу топ 75
доволен как слон, до этого сменил пару обычных 100к. Зимой поумирали.
Заводит отлично правда у нас ниже -30 не было.
недавно оставил в салоне свет на сутки при -20-25
и ни чего с автозавода завелась машина.
Покупал оптиму только для переноса аккума в салон, на данный момент стоит под капотом.
ждет потепления для переезда
Ильдар_iq вне форума
Старый 01.02.2012, 22:23   #20
nikon
Аватар для nikon
Сообщение от Ильдар_iq Посмотреть сообщение
Значит будим брать ОПТИМУ 75.
nikon вне форума
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +3.
