#14 |
Я про это писал в теме "Установка сигналки с автозапуском на ZJ".
#15 |
#16 |
У тебя дизель - я не вникал в электрику дизельных, но думаю разницы не много! Суть такова, что при повороте ключа на открывание (допустим водительской двери), этот провод замыкается на массу, и штатная сигналка отключается (перестаёт моргать "красный глаз" на панели под лобовым стеклом).
Проверь на какой провод подаётся минус при открывании У ТЕБЯ. И всё получится!!! |
#17 |
#19 |
Если так, то "обрыв" где-то. Скорее всего близко-близко к РСМ, или даже в нём самом, в штекере.
А при открывании ключом любой двери этот провод замыкается на массу? |
