#11 |
Марка: Grand Cherokee 99 4.0 242, Grand Cherokee WK CRD
вот ёёё, это надо торпеду разбирать???, без этого никак?
#12 |
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Можно частично,через отверстие вентилятора печки,с условием,что дренаж чистый!!!!!!! Но по хорошему,для себя,только разбирать!!!!!! В сервисе от 10 тыр работа+ ставь после чистки обязательно салонный фильтр!!!!!
![]() Jeep-Wrangler TJ ![]() ![]() |
#13 |
ну значит буду мучаться, буду разбирать, благодарствую за советы
#14 |
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
У меня тоже печка шумит, как самолёт..но греет вроде нормально..Но шум такой, что музыку вообще не слышно...
Jeep WJ OVERLAND/4.7H.O/2004/Brilliant Black Crystal/Lift Trailmaster 4,5/32*10,8*17Cooper Discoverer M+S/ ГП4,56/ Wrangler TJ Gunmetal Pearlcoat 2.5 АКПП 1999 Wrangler TJ Flame Red\ 2003\ 4.0\ MT Wrangler TJ/Gunmetal Pearlcoat / 2.5 АКПП /1999/Kumho Powerguart XT 33х12,5х15/ОРВ 15х8 ЕТ-19/Body Lift TJ 1.25 / Poison Spyder Ricochet Rockers/ |
#15 |
кто подскажет ошибка 52 это что???
#16 |
я так понял это заслонка рециркуляции???
#17 |
По ссылке все есть!!!!!!!
![]() 52 = AI (Recirc) door travel range too large Будешь менять сам,вот пособие: http://www.jeep-plus.ru/viewtopic.php?f=14&t=222 Меняй сразу обе,что бы не лазить туда дважды!!!!!!! ![]()
#18 |
и вот итог, разбирать не стал, оказывается на испарителе кондера (что внутри торпеды) большой слой грязи, снял вентилятор, налил WD на испаритель, промыл фейри и о чудо, из дефлекторов подул нормальный напор воздуха
#19 | |
![]() Да испаритель само собой,а теперь представь какой коврик лежит на радиаторе печки,если все почистить,так вообще ташкент будет!!!!!!!!
![]() Jeep-Wrangler TJ ![]() ![]() Последний раз редактировалось Jeepshade; 07.02.2012 в 00:34. |
#20 |
ошибка не пропала, потому что крепление заслонки сломано, она как раз за вентилятором печки, на следующих выходных буду думать как колхозить., жаль что до радиатора не просто добраться(((
