#11 | |
Марка: Cadillac Escalade ESV
трофи, это так в бане ... приедешь, а у кого-то "длиннее" |
#12 |
Да чего велосипед изобретать,когда уже все изобрели,у Паши уже стоит радиатор
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан((( http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/ Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15 |
#13 |
Вот тему почитайте https://jeep-forum.ru/forum/showthre...?t=1303&page=3
#14 |
про доп радиатор
штатно ставился в машины которые под буксировку,т.е. с фаркопом еще вроде ставился на машины для теплых регионов у меня такой стоял после того как снял(временно) трубка обратки стала заметно горячее в качестве доп радиатора можно купить радиатор для трансмисий в конторе под названием трансматик радиатор как раз такой же, и той же фирмы который пиндосы ставят ... есть 5 размеров 1й самый мелкий 5й амый большой там же можн взять один из них как радиатор для установки в магистраль обратки гура теперь про то как охлаждает основной радиатор он после полного прогрева авто в некоторых условиях скорее как подогрев работает стоит задуматься я списывался с хозяином белого ренга с мостами от тоеты у него была переделана система охлаждения акпп в итоге всех экспериментов отключили сновной радиатор и пустили только через доп все проблемы которые бывали с перегревом масла были только на трассе( на дорогах общего пользования - шоссе при длительных перегонах) его авто это ренг с мостами от тоеты акпп AW4 живет в туле или твери, уже не помню |
#15 |
Марка: jeep Cherokee 92г 4литра АКПП 231 раздатка
модно радиатор масленый поставить от пыжа 90г стоимость такого радиатора 500р на разборках
Обычно, девочки любят куколок, а мальчики - красивые машинки. Но это только до 17 лет. После всё становится наоборот. |
#18 |
Немного теории!
Рабочая температура коробки примерно 80 градусов. Тот радиатор АКП, что расположен в основном, служит восновном для прогрева коробки! Как уже было сказанно выше, очень часто он наоборот перегревает коробку. Кстати рабочая температура антифриза, выше чем у коробки ![]() Про доп. радиатор все ясно, ставили на машины для буксировки и т.д. Теперь как подключать! Если вы не умеете прогревать АКП зимой или не хотите этого делать, то подключаем через основной. Если у вас забит основной и вы умеете прогревать АКП зимой, ставим отдельно!!! Если у вас тяжелые условия эксплуатации то ставим маленький вентилятор, в идеале с датчиком и кнопочкой, что бы сам включался при темп 80 и охлаждал до 70, потом отключался и возможностью принудительно с кнопочки. Все очень просто http://rustysoffroad.com/mm5/merchan...y_Code=PER-COO можно даже самолетом . Мне морем обошелся всего 1500р, в комплекте есть все для подключения. ![]() Хочу заметить, что АКП стала работать лучше, после установки перегрева ниразу небыло!!! И самое главное, движок в жестких условиях тоже стал греться меньше!
Чероки 4л., лифт 8", бампера, лебедка Mickey Thompson Baja Claw Radial 37/13.5R15LT Et -40[/URL] Chevrolet Tahoe 5,7L, 98г, бодик 2", Лифт подвески, Yokohama Geolandar M/T G001 LT305/70R16 8(926)269-61-55 |
#19 | |
Мотивировали разными диаметрами и каким то пузырением ![]() После удаления доп. радиатора коробку не перебирали ни разу!
#20 | |
Профессиональный ломатель
ХОЧУ ![]() ![]()
Полтора литра-бутылка газировки. Два -чайник на кухне. Три литра-банка огурцов. Двигатель начинается с ЧЕТЫРЁХ литров ![]() |
