Старый 24.01.2012, 10:44   #11
Paham18
Аватар для Paham18
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 4.0 л, 42 RE, 242, 96 год. VW Passat B6, МКПП, 2006 г.в.
Я задний сальник коленвала за месяц поменял три раза. Сначала поставил Мопар - текло так как будто сальника нет совсем. Думал может руки у меня кривые, снова заказал Мопар, снова поменял - та же херня. Решил попробовать еще раз. Заказал Reinz. Пришел этот сальник и уже просто по внешнему виду я понял почему мопары текли. На обоих мопарах не было диагональных рисок на внутренних губках сальника, хотя на старом они были, но тогда я не придал этому значения. Поменял на Reinz и чудо, масло не течет. Сейчас лежит в гараже сальник на раздатку оригинал тоже без рисок на губках, вот и думаю стоит ли его вообще ставить.
Paham18 вне форума
Старый 24.01.2012, 11:11   #12
Shtirbul
Аватар для Shtirbul
Марка: WJ 03 Laredo 4.0L 242 RC 4 lift BFG MT 32x11.5
Сообщение от Paham18 Посмотреть сообщение
Вот это похоже на то что я ожидал услышать. Надо тщательнее смотреть.
Шесть цилиндров просто в ряд,
Не машина, а снаряд!
Shtirbul вне форума
Старый 24.01.2012, 14:10   #13
Jeepster
Аватар для Jeepster
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
Менял сальники сам (между коробкой и раздаткой, хвостовик заднего моста). Ничего сложного. Много терпения и аккуратненько через деревянный колышек постукивать киянкой через оправку!
Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra Drive Lift 2"
Jeepster вне форума
Старый 24.01.2012, 17:00   #14
до меня чел менял сальник заднего выходного вала раздатки и сальник полуоси спереди. оба текут. говорит оригинал ставил. на полуоси я спайсер купиил. посмотрим. а на раздатку есть ориг, краун и директпартс.
ничего из этого доверия не внушает...
Старый 24.01.2012, 20:34   #15
goblin1965
Аватар для goblin1965
сальник полуоси спейсер менял 2 раза за месяц-ТЕЧЕТ! поставил мопар-все хорошо даже при-35! вывод-запцачки-унылое китайское дерьмо! склоняюсь к тому что все буду заказывать в пендоссии!
goblin1965 вне форума
Старый 27.01.2012, 23:29   #16
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Засопливился сальник раздатки 247,так понимаю вот номер: 04897 298AA
Какой посоветуете заказать?????
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 28.01.2012, 14:37   #17
да хтош его знает то...
Старый 28.01.2012, 22:46   #18
Jeepshade
Тот кто поставил, ездит,ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 10.02.2012, 21:57   #19
Jeepshade
Подскажите,на оригинальном сальнике раздатки к заднему кардану номер на сальнеке должен быть??? Приобрел сальник,в прозрачном пакетике,без всяких номеров,сам сальник тоже без единой циферки!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 11.02.2012, 10:28   #20
похоже на китайский подвал
Текущее время: 06:25. Часовой пояс GMT +3.
