Старый 03.04.2012, 22:48   #1
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Встаешь мордой книзу, и на прогретом двигле с открытой крышкой патрубок верхний жамкаешь......... По крайней мере я у себя так выгонял, получилось.........
толстый который?
Спасиб, попробую
Dzhedai вне форума
Старый 03.04.2012, 22:52   #2
Его самый......... Там верблюд получается, и в нем воздух.........
Старый 03.04.2012, 23:00   #3
Gavrosh
Аватар для Gavrosh
Марка: Коплю на WJ
Сообщение от Trash Посмотреть сообщение
Ребята подскажите кто сталкивался,поставили новый радиатор raysbestos , а он сразу же потек из под бочка (они пластиковые) . Где найти хороший медный или тюненый ?
Во!!!мутим радик от УАЗа
Gavrosh вне форума
Старый 04.04.2012, 04:44   #4
sviaz
Аватар для sviaz
Марка: xj89 4.0 av4 242
если мордой вниз, то воздух в блоке остаётся и в изгибе патрубка. Я у себя попробовал тоненькую трубку с верхнего патрубка в расширитель завести, думал воздух выходить будет, но стало ещё хуже. Теперь думаю кран маевского поставить в верхний патрубок и спускать воздух периодически.
sviaz вне форума
Старый 04.04.2012, 04:50   #5
sviaz
Аватар для sviaz
Ещё есть идея наростить на расширитель ёмкость типа большой воронки и погазовать чтоб жидкость туда выдавило и воздух вышел а антифриз потом заполнил пустоты, но так весь воздух не выгнать. Или 2 расширительных поставить, но не пойму пока как.
sviaz вне форума
Старый 04.04.2012, 07:46   #6
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Засада... Будем пробовать...
Dzhedai вне форума
Старый 04.04.2012, 11:07   #7
Darkcat
Аватар для Darkcat
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
Желательно не тлько морду вниз, а еще и направо. Проще всего встать на тротуар, съехав с него только правым передним колесом. И на заведеной, прогретой машине активно жамкаем верхний патрубок. На холодную бесполезно. Крышку открывать не надо, воздух выйдет через расширительный бачок если жамкать хорошо.
з.ы. В крышке пружина предохранителя должна быть рабочей.
Darkcat вне форума
Старый 04.04.2012, 12:13   #8
sviaz
Аватар для sviaz
ну а уклона хватит с поребрика то? я градусов 30 наклонял
sviaz вне форума
Старый 04.04.2012, 15:32   #9
Darkcat
Аватар для Darkcat
Мне хватило.
Darkcat вне форума
Старый 04.04.2012, 17:25   #10
ПАША
Марка: zj
попроси соседа погазовать а сам посмотри на пузырьки в бачке если они есть - дело плохо
ПАША вне форума
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +3.
