Старый 01.05.2012, 20:47   #11
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от Stepadroid Посмотреть сообщение
Даже кикдаун даю на шоссе так и нету дыма, спокойно ездиш и ускоряешся тоже нету, а вот как на парковку встанеш включиш P, начинает трести и обороты прыгают чуть-чуть и слышно как троит...
Мучался я с этим ДВС 3.1 год,продал к чертовой бабушке!!!
По теме:
подсос воздуха,осмотри всю топливную систему,если есть подсос,значит должна соляра проявиться!!!
льет форсунка,закоксовался распылитель,на этом двс они меняются отдельно!!!
А вообще я давал ссыль на дизельный раздел,там ребята более точней подскажут!!!!!!!
Возможно мап датчик,что стоит с верху ДВС,попробуй его снять и промыть,мне помогло,правда и тяга мольца пропадает!!!
В 3 и 4 ГБЦ стоят два одинаковых датчика температуры антифриза,осмотри проводку к ним!!!
Jeep-Wrangler TJ
Последний раз редактировалось Jeepshade; 01.05.2012 в 20:52.
Jeepshade вне форума
Старый 01.05.2012, 21:33   #12
Stepadroid
Аватар для Stepadroid
Марка: WJ 3.1, 09\2001
Ок спасиб буду пробовать, сегодня купил Русской солярки, залил, покатался и такая вот фигня: даю обороты 1500\2000 и отпускаю педаль и они ползут вниз и на секунды 3-4 задерживается на 1000 и падает.. Так должно быть ?? может на русской солярке ему проще работать =)? хотя в ней большое содержание серы ведь .. Протечек солярки нету т.к вчера всю машину осмотрел.. Надо делать сей агрегат и кататься...
Stepadroid вне форума
Старый 01.05.2012, 21:51   #13
Jeepshade
От Русской солярки умерает быстро любой авто
это ТНВД не принимает соляру!!!!!! Давится,но кушает!!!!! Береги топлевную,она на 3.1 ЗОЛОТАЯ!!!!))))
Jeep-Wrangler TJ
Последний раз редактировалось Jeepshade; 01.05.2012 в 21:55.
Старый 01.05.2012, 21:58   #14
Stepadroid
такая проблема была и на нашей Талапонской хотя она наверно с РФ только с присадками другими =))) ну вообщем ТНВД капут чтоли ?
Старый 01.05.2012, 22:23   #15
Jeepshade
НЕТ!!! ПРИЗНАКИ только и то все делается!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 02.05.2012, 00:06   #16
Stepadroid
Есть у кого мануал по разбору и замене сальника концевика заднего моста и другие мануалы.. С англ яз не особо дружу и поиск на форуме не дал результатов, мб неверный запрос делал.. Помогите пожалуйста.
Старый 02.05.2012, 15:43   #17
INTELligent
Аватар для INTELligent
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7 WJ
Воздух в системе можно вычислить если поставить прозрачные трубки вместо черных, до фильтра, после фильтра на участке подачи топлива в ТНВД, и после ТНВД на обратке. Сосать может везде. Помпа ручной подкачки топлива, пробка сливная на фильтре, микротрещины в шлангах, сальник где шкив ТНВД. Если насос бошевский то еще можно промыть сетку на подаче в ТНВД, сетку на обратке, загаживаются они частенько от нашего топлива. Так же была у меня проблема когда соринка попала в редукционный клапан, машина на более жидком зимнем топливе тупила жестко. На более густом летнем меньше. В общем пока искал проблему изучил всю топливную систему дизельных двигателей, особенно которые с ТНВД от боша или зикселя... Почистил клапан мотор попер как никогда... :-) Так же у этих ТНВД есть проблема с плавающими и зависающими оборотами, тоже лечится... :-) Дай мне фотку своего ТНВД, интересно аж стало какие они на ГЧ...
INTELligent вне форума
Старый 03.05.2012, 17:47   #18
Stepadroid
Не смог сфоткать, сьездил на диагностику и она выявила обогащёную смесь, значит говорит насос накручен, а зачем ? Двигатель воздух не подсасывает т.к заводится с пол тычка, не работает какойто датчик кислорода но говорит его может и вообще не быть, скиньте фоточку где его искать.. Потом насчёт заднего хода то что не всегда горит свет эта фигня в ручке, как ремонтируется он не вкурсе, стучит в заднем мосте при переключении автомата в режимы, скорее всего шрузы ( надо смотреть на подьёмнике ) Ещё стучит что-то спереди и подкушивает левое передник колесо с даьлнего края от кузова, что может быть? Ещё сам заметил когда здаёш задним ходом то тормоз вообще тугой и трудно нажать на педаль, вперед нету такого ( выши мысли ? ) Сегодня завёл и открыл бачок с тосолом и вроде как он масленистый или глючит но пузырьков снизу не идёт, сверху бежит тосол и от этого есть пузырьки..
Старый 04.05.2012, 13:20   #19
Stepadroid
Записался на настройку насоса 9-ого чесла выложу фоточек или видео как работает или отпишу приговор =)
Старый 05.05.2012, 00:56   #20
Stepadroid
Перестали зависать обороты но они опускаются до 1000, стоят 2 секунды и плавно падают..
Снимал на вакуме 1 шланг, машина как работала так и работает!
На бензинке если снять вакумный шланг то её трясет, а как быть тут, дизелю пофигу или должно что-то измениться ? Так вот думаю мб не в насосе дело то и есть, хотя комп показывает обогащённую смесь.. Но как быть с вакумом так и должно быть?
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
