Старый 19.01.2012, 02:52   #11
Shtirbul
Аватар для Shtirbul
Марка: WJ 03 Laredo 4.0L 242 RC 4 lift BFG MT 32x11.5
Сообщение от Remi Посмотреть сообщение
Бывают - AGR или PSC на штатное крепление делают. Но не уверен что они помогут, штатный редуктор с 32 колесами должен очень долго жить. Если быстро умирает - либо редуктор попался хреновый, либо что-то не так в подвеске.
ЧТО(!) может быть не так в подвеске что от этого рулевой редуктор дохнет?
Шесть цилиндров просто в ряд,
Не машина, а снаряд!
Shtirbul вне форума
Старый 19.01.2012, 02:53   #12
Remi
Марка: Jeep Cherokee XJ+6, XJ +2,Portal
Сообщение от Shtirbul Посмотреть сообщение
А что делали с подвеской, точнее что-ть в ней меняли? Или 32 тапки так влезли?
Remi вне форума
Старый 19.01.2012, 02:58   #13
Shtirbul
Аватар для Shtirbul
Ну чуть чуть пошаманили конечно))) Лифт кит вот такой.
И панару поменяли под 4 дюймовый лифт усиленную.
Shtirbul вне форума
Старый 19.01.2012, 03:06   #14
Remi
А теперь понял что такое RC) Там удлиненная сошка рулевая, она чуть менят нагрузку на рулевой редуктор, но думаю что не критично.
А по подвеске влиять может многое
1. Люфт рулевой тяги.
2. Мертвый рулевой демпфер.
3. Люфт рулевой машинки (самого корпуса относительно рамы)
4. неотрегулирован зазор ведомого акгрегата и ведущей шестерни внутри рулевой машинки (не знаю как по другому написать ) ).
Remi вне форума
Старый 19.01.2012, 03:08   #15
Shtirbul
Аватар для Shtirbul
1 нет
2 новый)))
3 то есть стоит криво?
4 Как он регулируется?
Shtirbul вне форума
Старый 19.01.2012, 03:16   #16
Remi
1 нет
2 новый)))
3. Стоит ровно, криво его не поставишь (знаю по Xj, но WJ мне кажется так же) но сами болты ослаблены.
4. На корпусе редуктора, если смотреть сверху (относительно того как он стоит на машине) есть регулировочная гайка - она меняет зазор между "шестернями".
Remi вне форума
Старый 19.01.2012, 03:19   #17
Shtirbul
Аватар для Shtirbul
попробывать подкрутить??? или лучше не трогать, добить и поменть?
Shtirbul вне форума
Старый 19.01.2012, 03:28   #18
Remi
Можно поробовать отрегулировать.
Делается так - вывешиваешь морду машины, что бы передние колеса не стояли на земле. Оцениваешь существующий люфт, и постепенно регулируешь данной гайкой, до того как станет хорошо. Если перестараешься с регулировкой пару заклинит - это не страшно, нужно ослабить регулировочную гайку.
Все делается с заглушенным мотром. Т.е. насос не должен помогать рулевому редуктору.
Как то так.
Без вывешенных колес и с работающим мотором ни в коем случае не делай!! В противном случае можешь пропустить момент слабого закусывания, и на дороге пару заклинит!!
Т
ак же советую поискать на форуме доп инфу - уже было.
Remi вне форума
Старый 19.01.2012, 03:30   #19
Shtirbul
Аватар для Shtirbul
Ладно буду пробывать. Не получиться буду б/у искать.
Shtirbul вне форума
Текущее время: 22:28. Часовой пояс GMT +3.
