16.01.2012, 20:44 | #11 |
может болт крепления бублика открутился
18.01.2012, 11:40 | #12 |
Марка: GC WJ 4.7 LTD
крепление бублика проверили,все болты хорошо закручены.вчера после сервиса поехал домой и этот стук при резком ускорений перерос в какое то урчание и вибрацию на кузов.как я понимаю надо снимать коробку? просто в моем городе еще никто не снимал эту коробку.боюсь чтоб ребята из сервиса ничего не повредили.есть какие то подводные камни?
18.01.2012, 22:47 | #13 |
как вариант - планшайба лопнула или открутилась, больше ничего на ум не приходит
18.01.2012, 23:31 | #14 |
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0L 242рк. 1999г.
Судя по звуку это не компенсаторы, от них цокание. В данном случае слышно трение металла (листового) об алюминий. Звук знаком по моей работе.
19.01.2012, 14:41 | #16 |
мне кажется нашли причину всего этого.случайно увидели что обе подушки двигателя порваны.вибрация шла из за того что раздатка задевала кузов. а стук исчезает когда в горку стою.заказал подушки.жду когда приедут.поменяю и о результате отпишусь.надеюсь поможет...
