Старый 12.01.2012, 18:24   #11
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Болты крышки рычага откручиваются из салона, для этого полик вскрыть нужно.
Андрей150777 вне форума
Старый 12.01.2012, 18:33   #12
Леонидыч
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
Спасибо понял, буду резать полик, он половину болтов закрывает. Думаю доберусь. А это утолщение на рычаге получается неразборное что ли?
Леонидыч вне форума
Старый 12.01.2012, 18:36   #13
Не пробовал в резьбу болт заворачивать,мож он стопор выпресовывает,но это предположение.
Старый 12.01.2012, 18:53   #14
Андрей150777
Марка: Были два
Резать там ни чего не надо, снимаешь нижнюю консоль, между сидушками которая и там все увидешь что дальше делать. В этом утолщении резиновая втулка напресована, некоторые говорят что получалось снимать, у меня не получилось, да и зачем напрягаться и ж... рвать если можно 4 болта открутить.
Старый 12.01.2012, 20:17   #15
Леонидыч
Мужики большое спасибо за советы, буду добираться внутрь, у меня там под основным наружным чехлом ещё один внутренний на 8ми саморезах к полу, из них только 2 видно остальные под ковром и изоляцией, будэм рэзать.а под ним я так понимаю та крышка на 4 болтах о которой Ёсик говорил.
Леонидыч вне форума
Старый 12.01.2012, 22:14   #16
Tonus
Марка: Jeep "Воробей" (XJ'94 4л М) 32" болгарколифт, Chevy Van, Yukon
Сообщение от Леонидыч Посмотреть сообщение
У меня видимо не так, я из салона всё разобрал что мешает, консоль на полу пластмассовую так что доступ к рычагу есть, но там какое то хитрое припособление соединяет рычаг с коробкой что трудно понять как его разъединять, в описаниях написано просто - снять эту консоль и отсоединить рычаг от коробки- вот так, а дальше сам думай.
А снизу никак не подлезть к рычагу? Если на схеме Ёсика NV3550 то все снимается точно также как на АХ-15, и не надо сверху вообще ничего разбирать.
Tonus вне форума
Старый 12.01.2012, 22:44   #17
Леонидыч
Сообщение от Tonus Посмотреть сообщение
да я уже сверху всё разобрал, осталось 8 саморезов открутить и 4 болтика крышки,да ещё димаSD обещал завтра слесарей поспрошать как они этот рычаг отделяют
Леонидыч вне форума
Старый 12.01.2012, 22:54   #18
Леонидыч
да, слушай а что за головки у болтов свеху ? на ощупь там звездочка наружня где то на 8, но у тебя же двигатель другой
Последний раз редактировалось Леонидыч; 12.01.2012 в 22:59.
Леонидыч вне форума
Старый 12.01.2012, 23:47   #19
Tonus
у меня тоже звездочка неадекватная резьбе (около 9.5мм дюймовая резьба). На них пришлось набивать обычную головку толи 9 толи 8- забыл, на мм больше срывалась. Хотел другие болты при сборке вкрутить но не нашел подходящих- на свой страх и риск вернул эти, хз откручу ли в след. раз.
Tonus вне форума
Старый 13.01.2012, 00:23   #20
Леонидыч
спасибо за совет, я тут тоже сегодня на ощупь пробовал напялить разные головки и вроде бы на 8 подошла хитрая головка из одного из наборов где у головок внутренняя часть не 6ти гранная а напоминающая 6ти гранную звезду с тупыми лучами. завтра попробую может что и получится
Леонидыч вне форума
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.
