Старый 11.01.2012, 00:27   #11
ремень подтяни
Старый 11.01.2012, 00:28   #12
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
ремень подтяни
подтягавали его, подтиягавали. после замены через неделю.
Andrez вне форума
Старый 11.01.2012, 00:30   #13
больше не знаю ничего - езжай на диагностику
Старый 11.01.2012, 00:36   #14
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
да езжу, я езжу)) уездился уже)) так как проблема не уходит, решил к коллективному разуму обратится.
короче говоря, яснее не стало, но за участие - спасибо
Andrez вне форума
Старый 11.01.2012, 00:44   #15
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
ролика обводных там два . я оба менял когда со свистом боролся . поменял подшипник муфты кондея ушло много посторонних шумов . в морозы засвистела и зашоркала помпа ее поменял свиста нет . ктож по интернету скажет что у тебя свистит . меняй все подряд , подшипники в принципе не так дороги . тока бери нормальные .
забыл , еще подшипник генератора может свистеть .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 11.01.2012, 00:53   #16
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
сам то я мало что могу поменять, а вот на сервисе, видать деньги мои берегут, или просто не охота им с подшипниками заморачиваться, просил ведь сразу все крутящееся поменять нах))
а где второй ролик на четырехлитровом?
вроде так, если слева направо смотреть: генератор+кондей, ролик+помпа, шкивы валов, шкив гура. где второй ролик спрятали ?))
это, вроде как, при нарастании нагрузки должно проявлятся, или не обяз?
номерки для подшипников кондера и генератора подскажите плз. генератор у меня типа такого NSA ALT-5066 Amps: 90
Последний раз редактировалось Andrez; 11.01.2012 в 00:58.
Andrez вне форума
Старый 11.01.2012, 00:59   #17
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
что это ? подшипник генератора ? наверное не обязательно . ты ведь поменял тока ремень и один ролик ... еще менять и менять . ролики не бери в сборе , поищи тему про подшипники для них , меняются на раз два . есть тема про подшипник муфты кондиционера с номерами и фотками по замене . осваивай форум . в сервис надо подготовленным ехать
ICEMEN вне форума
Старый 11.01.2012, 01:05   #18
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
ок. спасибо. про то что готовится надо, я уже понял. видимо, еще и придется специальность поменять)))
Andrez вне форума
Старый 11.01.2012, 10:58   #19
hado
Аватар для hado
А может это выпускной колектор свистит?Была такая хрень,правда на УАЗе,поменяли прокладка-как бабка отшептала!
+79601639644
hado вне форума
Старый 11.01.2012, 12:19   #20
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
звучок спереди идет. хотя была такая теория, была... буду пытаться заменить подшипник в кондере и еще разок ремень подтяну. помпу, наверное, тоже махну. стоит она как оригинальный шкив гура примерно, нам не страшно)))
думаю Usm US3412 взять, муфта вентилятора этой фирмы, которую я купил ранее, очень впечатлила германскими цветами коробки)), и не смотря на то что это должен бть тайвань, на коробке, и, самое удивительное на самой муфте было выбито MADE IN USA, именно MADE IN ! фантастика да и только.
на старой муфте, кстати, не была указана страна производства...
Andrez вне форума
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
