иногда ультразвук разрушает фарсунки
Помыл форсунки - они льют теперь. Из рампы все сливается в коллектор, смесь богаче становится и на горячую заводится хуже. А за ночь все это испаряется и нормально.
#3 | |
Почему оно то есть, то нет? Сегодня с утра тоже завелась мгновенно! Т.е. только крутанул - сразу движок заработал нормально! И если бы наливало днем в коллектор, то воняло бы бензином сильно на выхлопе и завелась бы сразу, т.к. бензин хоть в одном горшке то есть... так?
Ром, упрости задачку до бассейна с двумя трубами
#5 | |
А фильтр-регулятор наш нового образца, он является обратным клапаном или нет?
Что в баке является обратным клапаном, чтобы топливо не стекало? Почему, то есть давление, то нет? Если давление стравливается, то почему с утра МГНОВЕННО заводится???? Мож дело в мозгах или каких-то датчиках? Но ничего кроме рампы и топливопровода не трогали... И почему форсунки не могут течь, если под иголку песчинка например попала? И как тогда должен вести себя горячий и холодный двигатель, если в один коллектор/цилиндр натекает топливо с ссущей форсунки?
Сегодня с утра также завелась МГНОВЕННО.
Днем - приходилось крутить стартером 3-4 секунды, если долго (больше 20 минут) стояла. Если 2-3 раза вкл/выкл зажигание - крутил 2 секунды до запуска... Вечером около дома перетрогал все трубочки, провода, разъемы снимал-шевелил, ВВ-провода, форсунки крутил в рампе, снимал хобот воздушный, смотрел во впуск, трогал заслонки, шевелил их... и т.д. Прошло 20 минут где-то... Завелась МГНОВЕННО! Что за плядство то! ![]() Посовещавшись громадными людскими ресурсами, нашли еще 2 возможные причины такой работы: - возможный подсос воздуха во впуске (если двигатель прогрет, то топлива через форсунки подается мало, и если есть дополнительный воздух, то нарушается состав смеси...) - надо смотреть цвет свечей (мало того, что могло что-то попасть на них с помывки форсунок - капельки - хрень это, так у нас по регламенту вроде около 20 тыс.км и менять надо свечи, а у меня 40 тыс.км. И если на свечах красный нагар, то 100% горячий двигатель будет хреново заводиться) Свечи новые заказал... Посмотрим, что будет завтра... ведь я и все перешевелил, и она завелась сразу... хотя надо было крутить 3-4 секунды. Ну не верю я в давление и форсунки! На стенде они работали!!! Плядство! ![]()
Не бросать, не кантовать, вверх ногами не переворачивать, и следить чтоб не лез, куда не следует! Не "ходил, нашел и пожевал", а "догнал, загрыз и съел"! Если есть вопрос - можно в личку написать, быстрее увижу и отвечу... Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 12.01.2012 в 22:27. |
#8 |
Марка: .....................
#9 | |
А вот подсос наверно имеет или имел место быть - трогали хобот и все разъемы и т.д. на впуске воздуха... У меня же 5.2, не забывай...
#10 |
... меня интересует конкретно : давление в рейке во времени и цвет свечей ! подсосы, очевидно надо убирать , штоб не блудить .
