Старый 25.01.2012, 16:43   #11
z-men
Марка: grand cherokee zj
Ребят подскажите, есть гранд чероки 95 года, дорестайл, с простым велюровым салоном НЕ электро. Хочу поставить кожаный светлый электро салон, он что не влезет? Или нормально встанет? Я так понимаю к нему только плюс\минюс нужно будет кинуть?
z-men вне форума
Старый 25.01.2012, 21:07   #12
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от pavluxa Посмотреть сообщение
Можно по подробней про подогрев сидений и какие два провода цеплять для подогрева, на водительской разъём с 6-ю проводами, а на пасажирской с 4-я, питание понятно красный и чёрный а какие там подогрев пока немогу допетрить?
У Рестайла управление подогревом находится в сидении, причем в каждом свой модуль, управление через сопротивления, если воткнуть переключатель, от рестайла, то все работать будет, либо колхозно что-то примудрить, как вариант обычный выключатель с обогревом на максимум
Степаныч вне форума
Старый 25.01.2012, 21:07   #13
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от z-men Посмотреть сообщение
Все влезет! Правильно понимаете, достаточно 2х проводов питания
Степаныч вне форума
Старый 25.01.2012, 21:10   #14
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от сталкер Посмотреть сообщение
А вот я поменял без особых проблем.обшивка подходит один в один.воздуховоды не подходят не все.но я их протянул копроновой гофрой.с сидухами нет проблем вообще так как там надо лишь протянуть два провода под обогрев.у меня была одна проблема.небыло не одного включателя.все перепаял.так как убит салон был напроч я и заморочил.
Как-то давно я тоже подобную операцию проводил, менял весь салон, включая торпеду, начинку салона и торпеды оставил от рестайла, модули на торпеде немного переделал и подключил к старой проводке, кое где пришлось вскрыть жгут, чтобы разъемы разложить как надо. Но работа еще та, как-то предлагали повторить, отказался...
Степаныч вне форума
Старый 25.01.2012, 23:30   #15
z-men
Понял, спасибо большое
z-men вне форума
Старый 26.01.2012, 08:52   #16
Игоряныч
а мне нужно рестайловые карты дверей соеденить по эл части с дорестайловыми жгутами. Мож есть схемка у кого че с чем соединять?
Игоряныч вне форума
Старый 26.01.2012, 19:27   #17
Invar
Аватар для Invar
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 1994 г., 42RE РК242 +2"
Сообщение от Игоряныч Посмотреть сообщение
Это не возможно принцип работы разный, сам хотел делать, эл. Схемы изучил и отказался от этой мысли, нужно всю проводку с рестайла вместе с модулями управления впихивать плюс модуль контроля кузова BCM всё завязано на него. Лучше уж кнопки от дорестайла на дверные панели заколхозить.
В каждом слове бездна пространства, каждое слово необъятно. (Гоголь)
Invar вне форума
Старый 27.01.2012, 09:10   #18
Игоряныч
Цуко! так не хочется колхозить! а принцип работы стеклоподъемников, замков дверей тож разный?
Игоряныч вне форума
Старый 27.01.2012, 18:44   #19
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Вот Фома неверующий...
Покажу тебе в выходные на примере, почему у тебя сиденья, стекла и зеркала могут выпендриваться...
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 00:09. Часовой пояс GMT +3.
