Старый 28.01.2012, 17:13   #11
Lisqa
Аватар для Lisqa
Марка: Jeep Cherokee: 2,5 л.,мкпп, 242, 1993
Сообщение от FurGaffson Посмотреть сообщение
Лиз, по технологии положено:
1) выставить саму баранку в положение "О" - там есть риска, но и так видно.
2) выставить все регулировочные наконечники в "среднее" положение - чтобы регулировка оставалась одинаковая и в "+" и в "-".
3) проверить, чтобы положение руля "О" соответсвовало среднему положению редуктора рулевого - чтобы при повороте баранки ход (по редуктору) был одинаковый вправо-влево.
4) выставить схождение
5) прверить регулировки и закрепить.
У тебя получилось как то по другому (видимо регулировками пытались что то исправить). При нормальном касторе (вертикальный угол наклона переднего моста) колеса самостоятельно возвращаются в "прямое" положение.
1) если положение не "О", а "180" ("вверх ногами")?
3) если наоборот, регулировкой положения руля "выровнять" ход баранки вправо/влево? а потом просто перевернуть само рулевое колесо чтоб стояло прямо (а не "вверх ногами").
Как это теоретически скажется на машине?
Менять часы на километры
Lisqa вне форума
Старый 28.01.2012, 17:28   #12
ждановский
Дык все равно снизу начинать. Вначале редуктор выставить посередине, штобы колесья одинаково туда/сюда крутились. Потом под пряиолинейные колеса тяги накрутить, а уж потом баранку - хошь снимай и одевай как хоцца.
ждановский вне форума
Старый 28.01.2012, 18:18   #13
Сообщение от Lisqa Посмотреть сообщение
...а потом просто перевернуть само рулевое колесо чтоб стояло прямо (а не "вверх ногами").
Не знаю как на остальных машинах, но на ВЖике например руль подругому на вал колонки не поставишь, только в одном положении - там один шлиц больше других.
Старый 28.01.2012, 18:24   #14
alekssandr
Сообщение от ждановский Посмотреть сообщение
у грандов, по крайней мере, везде имеет место двойной шлиц, для определенного положения, поэтому все ставится или как положено, или никак
alekssandr вне форума
Старый 28.01.2012, 22:41   #15
ждановский
Ну так хотя бы выяснится, что не так.
Текущее время: 21:55. Часовой пояс GMT +3.
