Старый 28.11.2014, 23:24   #11
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
Как временная мера - если проволкой накрутить и подпереть враспор шайбу самую нижнюю в крышке радиатора(ту которая отвечает за возврат жидкости из расширительного бачка), то давление в системе можно убрать??
denis_r вне форума
Старый 28.11.2014, 23:27   #12
тут я тебе советы давать не хачу. можешь двс перегреть.
опресуй систему.
Старый 28.11.2014, 23:53   #13
denis_r
опресуй систему.
Есик - перегреть это вряд ли, у нас в ближайшие 3 месяца от -15 до -40Градусов по цельсию, сейчас около - 35, хочу принять меры по глобальной утечки тосола из системы пока не запаяют медный!?
denis_r вне форума
Старый 29.11.2014, 00:21   #14
denis_r
опресуй систему.
Опресуй это как?
denis_r вне форума
Старый 29.11.2014, 18:14   #15
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Убери с крышки радиатора нижнюю резинку. И летом следи за температурой.
ivanishimcev вне форума
Старый 30.11.2014, 01:37   #16
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
может проще нижний клапан снять?
A.S.A.T. вне форума
Старый 30.11.2014, 11:59   #17
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
Да ваще крышку сними)))))
Ёсик же сказал. Надо опресовать. Не шарите в теме, отдайте в сервис.
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Yevgeniy вне форума
Старый 01.12.2014, 00:10   #18
Alex-494
Аватар для Alex-494
Марка: BMW X3. Были: WG 4.7 H.O. Overland, ZJ 5.2 '96
На компрессоре давно ездишь? Какие прокладки под гбц (материал)? Есть мысли, что прокладку выдуло
Alex-494 вне форума
Старый 01.12.2014, 13:59   #19
eger96
Аватар для eger96
Сообщение от Alex-494 Посмотреть сообщение
тогда бы в расширительном были пузыри при работающем моторе, и грелся бы периодически, хотя если раздувает верхний патрубок то похоже на газы или воздушную пробку
eger96 вне форума
Старый 01.12.2014, 14:35   #20
Сообщение от eger96 Посмотреть сообщение
тогда бы в расширительном были пузыри при работающем моторе...
А оно наверняка не всегда газит, типа нет нет и да. Будет зависеть от температуры и топтания тапки. Наиболее склонной прокладка к продувке будет на холодную и тапок в пол - воздух холодный, давление в цилиндрах выше, головы тоже холодные. Ко всему прочему оно может год назад давануть, и только через год начать радиаторы рвать.
Текущее время: 01:34. Часовой пояс GMT +3.
