Старый 21.01.2010, 22:20   #11
sanya-koresh
Аватар для sanya-koresh
Марка: grand cherokee 1997 араб
Сообщение от MAD-MAX Посмотреть сообщение
а мытько то при чем у него 2.5?
у Митька че только нет.он должен знать как кообку с двиглом женить
чирок 4.0 1992 aw4 242 +4" 31 микки томпсон был
теперь гранд 1997 4.0 араб лимитовый
sanya-koresh вне форума
Старый 21.01.2010, 22:22   #12
sanya-koresh
Димон ты де?
Старый 21.01.2010, 23:05   #13
James
Аватар для James
Марка: G500
это всея хрень уже изучина хотелось бы реальных отзывов!
Не ставь 90 год. Сейчас есть возможность достать практически любые запчасти смысла морочится с рениксом не вижу поэтому лучше брать нормальный двигло а лучше с АКПП по крайней мере по мобильному разговаривать будет легче. А 4 л. просто ураган ни в какое сравнение с 2.5
Продажа авто и спец.техники
89152457815
89263820475 Андрей
James вне форума
Старый 21.01.2010, 23:20   #14
Baj
Аватар для Baj
Сообщение от James Посмотреть сообщение
а реникс чем отличается от нормального двигла? не уж он так плох?а насчет автомата может быть но попозже!
Baj вне форума
Старый 22.01.2010, 12:29   #15
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Первое не реникс А БЕНДИКС что что написано ф библии взято название непонятно от кодо! второе у тебя 2.5 движка но проводка и и мозги это одно и тоже что и 4.0 с 6 целиндрами переделка очень проста я сам видел такую живьём ! первое дде нужен трамблёр с системы мопар или переходник проводов на старый трамблйр системы бендикс второе просто у тебя остаётся 4 разёма от форсунок родной проводки надо ещё на 2 целиндра ты просто паралелиш с какимето 2 точно не знаю но но разобратся легко и всё все датчики одинаковые либо перегрутиш свои ! и дудет у мебя впрыск твой родной и вся проводка нехера туда пихать долбаный БЕНДИКС у тебя всё есть!
Именно вот этот XJ был переделан таким образом с 2.5 проводкой и мозгами на 4.0 http://cars.auto.ru/cars/used/sale/4913796.html
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 22.01.2010, 12:42   #16
KWJ
Аватар для KWJ
именно Renix, Bendix производил небольшое количество блоков ECU. то, что на блоке ECU написано Bendix - не значит, что Bendix разработчик всей системы впрыска
http://en.wikipedia.org/wiki/Renix#A...p_applications
мозги 2.5 и 4.0 разные.
коробки тоже разные, можно поменять только колокол, но 4.0 может порвать коробку 2.5
плюс еще радиаторы разные, надо будет либо ставить от 4.0, либо двигать вперед 2.5
на 4.0 дополнительный вентилятор охлаждения - если не поставить - будет ошибка в мозгах - либо как вариант искать мозги от ZJ 4.0 с МКПП
KWJ вне форума
Старый 22.01.2010, 13:08   #17
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
Ты первый кто убедил меня в этом кробку поставить можно вместе с маховиком и со сцеплением только долго жить не будет хотя пары 4.10 против 3.07 могу и существенно продлить жизьнь! радиаторы одинаковые после 91г.в что на 2.5 и 4.0
Мозги возможно номера и разые но работать будуд и ошибки по вентелятору не выдаст от его отсуствия может выдать только на датчик включения но но это всё оставит своё!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 22.01.2010, 13:33   #18
KWJ
Аватар для KWJ
радиаторы разные
1995год 2.5
1995 год 4.0
если оставить мозги 2.5, то будет работать только 4 цилиндра
если не будет вентилятора (с мозгами от 4.0) - будет ошибка 35 Rad Fan Control Relay
Circuits
KWJ вне форума
Старый 22.01.2010, 13:47   #19
Denis
Аватар для Denis
Единственная проблема у бендикса-реникса это старость, и как следствие закисшие разъёмы и контакты. У меня стояла такая система. Всё замечательно и без нареканий.
Ессно все контакты и разъёмы прочистил.
Land Rover Discovery 1, 300TDi
Denis вне форума
Старый 22.01.2010, 13:52   #20
Pavlo
Аватар для Pavlo
Circuits
А в чем проблема этой ошибки? На что она влияет?
У меня походу ошибка 35...
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
