Старый 25.12.2011, 20:42   #11
Сообщение от woodspirit Посмотреть сообщение
Так Axel_rose пишет что он перемыкает втягивающий и стартер срабатывает а это означает что нет управляющего сигнала. Так что точно не стартер. А стуком по стартеру лечит ciberman у него возможно со стартером что-то. Нужно глядеть пробывать.
На стартере есть втягивающее реле, которое подает силовое питание на обмотки. Если оно накрылось, то даже при наличии управляющего сигнала щелкать не будет. Чаще всего обрывается в месте припайки обмотки к клемме, причем может на холодную заводить, а на горячую нет, и наоборот. Лечится заменой втягивающего.
Старый 26.12.2011, 07:46   #12
woodspirit
Аватар для woodspirit
Марка: ZJ 95 г. 5.2 46RH 249 (31*10,5 BFG КМ2) лифт 2"
Я конечно может не понятно пишу. Поэтому поподробнее. Я в курсе что есть втягивающее на стартере и оно занимается не только подачей силового питания на обмотку, но и вадвижением бендикса к маховику. Теперь если человек перемыкает отверткой стартер он перемыкает силовой на управляющий на втягивающем тем самым он подает питалово на управляющий (кат запускает втягивающее) и если стартер при этом срабатывает значит со стортером все в порядке. Надеюсь что свою мысль изложил более понятно.
woodspirit вне форума
Старый 26.12.2011, 08:17   #13
борян
ну судя по твоим словам не приходит на втягивающее-реле,до реле,после реле.
борян вне форума
Старый 26.12.2011, 08:47   #14
Перемыкают отверткой обычно силовые контакты. До управляющего доставать неудобно.
Старый 26.12.2011, 09:55   #15
mike
Марка: GrandCherokee 4l Laredo "98
А чтобы не гадать я думаю, что в момент пуска (вернее попытки пуска) тестером-мультиметром-лампочкой проверить наличие напряжения на управляющем проводе. Тогда можно на 99% убедится стартер это или нет.
mike вне форума
Старый 26.12.2011, 12:57   #16
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну замкнешь ты силовые контакты, вклюишь стартерный электромотор и дальше что, слушать как он жужжит, бендикс то к венцу как подводить в этом случае, этим можно только проверить сам эл.привод.
Степаныч вне форума
Старый 27.12.2011, 22:50   #17
Axel_rose
Аватар для Axel_rose
Марка: GCH 94 5.2 46RH 249, ранее GCH 03 4.0 42RE 247, ранее GCH 93 5.2 46RH 249
Пока в гараже на яме не проверял ничего - времени нет, надеюсь до праздников успею.
Однако, каждый день надо ездить. Вчера с утра также перемкнул отверткой - завелся, потом весь день заводился легко, даже после 4 часов стоянки.
Сегодня перемкнул - не заводится, только искрит.
По завету ciberman постучал по стартеру - завелся.
Днем тоже не крутил после стоянки, зато после того как постучишь заводится с поворотом ключа зажигания, даже под машину лезть не надо.
Думаю, такими темпами у меня осталось пару дней на ремонт, а то с работы пешком пойду.
Последний раз редактировалось Axel_rose; 27.12.2011 в 23:21.
Axel_rose вне форума
Старый 27.12.2011, 22:59   #18
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Вот и я сегодня не завелся. То же самое. Полез под машину, снял стартер - проверил вроде работает. Поставил обратно, но пустил прямой провод на втягивающее от плюса АКБ. Завелась. :) Так сегодня ездил. Включу зажигание, подниму капот, провод на плюс и заводится. А вообще поражаюсь вашему умению, как вы там под машиной контакты замыкать умудряетесь. Ей-богу, даже подлезть нормально не получается, трубки АКПП мешают и глушитель. Хотя может у меня стартер такой. И погода как назло, слякоть: весь испачкался, измазался - одежду стирать. Почитал тему. Всем спасибо за советы. Но я утомился, летом ещё можно было б ковыряться, но не зимой. Завтра в сервис.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 27.12.2011 в 23:06.
Sergey_B вне форума
Старый 28.12.2011, 01:26   #19
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Axel_rose Посмотреть сообщение
У Вас похоже щетки выработаны, пора менять.
Степаныч вне форума
Старый 28.12.2011, 11:46   #20
re[x]
Марка: гранд чероки orvis
Побывал я в сервисе прозвонили все, везде норм стартер с ключа не крутит замок силуминовый подломился кончик стартер не замыкает,да хрен с ним кнопка есть опять же с соплями на стартер чтоб как не которые капот не отк. ключом не замыкать..Проблема вот в чем маргнула и погасла лампочка secuyrity в сервисе сказали мож заводской иммобилайзер я сильно не помю как и куда крутить замок на двери "старый хозяин говорил как ,а я не помню. Кто знает?
re[x] вне форума
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
