Марка: XJ, ZJ
появилась следующая информация)
lucas 34665305 трубка держится на штифте, а не на штуцере под гаечный ключ!! и ещё вопрос: когда я нажимаю на шток, то должно создаваться давление...так? а когда я его отпускаю, то у меня создаётся вакуум должно ли так быть? тормозуха в бачке была, а сцепление не работало...почти...
+7[926]IЗтри-I4-O4 Александр |
Значит не заморачивайся, выкинь и поставь другой. Имхо в сборе без разницы какой.
Марка: Jeep "Воробей" (XJ'94 4л М) 32" болгарколифт, Chevy Van, Yukon
непонятно, гцс разбирал, сцепление прокачивал? Если нет то в чем вопрос?
Если надо на опыты то есть гцс с поцарапанными стенками и пластиковой трубкой, которую я от него не отсоединял. Свои косяки с работой сцепления решил поставив волговский гцс- работа очень нравится. Чуть позже куплю туда хорошие манжеты чтоб не было риска что порвутся. |
Марка: XJ, ZJ
как разбирается гцс так и не понял...
снял стопорное кольцо, вынул шток, и всё... дальше ничего не откручивается/вываливается и ещё вопрос: когда я нажимаю на шток, то должно создаваться давление...так? а когда я его отпускаю, то у меня создаётся вакуум должно ли так быть? а какая методика прокачки сцепления??
+7[926]IЗтри-I4-O4 Александр Последний раз редактировалось dibasta; 26.12.2011 в 09:42. |
#8 |
там надо очень хорошо потрясти чтоб внутренности вывалились. Можно вставить шток, вдавить его туда и резко отпустить- у меня так кишки выпрыгивали.
При отпускании естественно должно падать давление, правда если прямо вакуум то может каким манжетам и хана, надо смотреть. Прокачка как и у тормозов- один нажимает педаль, другой открывает и тут же закрывает штуцер, первый отпускает и снова нажимает педаль- так до тех пор пока из трубки что ты повесил на штуцер не перестанет идти воздух(трубку лучше опустить в бутылку с дотом). |
#9 | |
Марка: XJ, ZJ
штуцера никакого не нашёл
#10 |
у меня трубка идет в колокол и из колокола же торчит конец трубки со штуцером. Если у тебя этот конец со штуцером не торчит то сочувствую- он внутри колокола.
