бывают неисправности двух видов - когда ездишь , ездишь , ездишь - все нормально , потом что то не работает (это скорее возрастное , или болячка технологическая ), другое дело когда куда-то полез что-то делал и после этого , начинаются танцы с бубном , значит рыть надо там где делал .
Марка: ZJ, 4л, 98 г.в.
Если в движении мигает лампа освещения салона, вероятно что концевики дверей не дожимаются дверью, которая туда-сюда ходит. Может повесили криво и надо петли посмотреть. У меня, например, на всех дверях приклеены под концевики небольшие уплотнительные пятачки (например, можно сделать из самоклеющегося скотча в несколько слоев и покрасить в цвет замазкой от царапин).
#3 | |
Марка: нету
"Пятачки" уже были на машине, я их только немного переделал. Про концевики интересно, не знал. Надо посмотреть, может быть эти прибамбасы станут лишними.
Марка: Вжик 99 год 4.7 стандарт
Чёрный провод шёл из двери в стойку.Может есть какая то общая масса?А вообще это продиагностировать можно?
Черный провод в стойку какой двери?
Передняя правая.Вообщем выгнали из гаража с тремя дверьми,поставили четвёртую (переднюю правую) и тут началось
#8 |
Марка: нету
Что-то все же с дверным разъемом... Так бывает когда проводка не совпадает, 93, 94, 95 годы проводка разная, в части овального разъема, или если нагло перевернут разъем на 180 градусов.
Всем спасибо за инфу!!!Всё сделал.Дело было в реле кондея)))
#10 |
Марка: нету
Я немного шокирован, куча проблем описана в первом посте, на которые кондей никак не мог влиять, единственно что реле могло самопроизвольно включать муфту, если реле хорошенько перегреть то пружина не откидывает контакты в исходное положение, но остальное-то какое отношение ко всему этому имеет отношение?! Темень какая-то...
