Старый 20.01.2010, 07:13   #11
Крайслер
Аватар для Крайслер
Марка: Ренг 4 литра
Сообщение от Cash Посмотреть сообщение
да, забыл еще добавить, езжу на полном приводе в режиме full time, раздатка 242
http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/FAQ/winter.htm
Крайслер вне форума
Старый 20.01.2010, 08:12   #12
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
что задний мост немного сдвинут и колеса смотрят немного вправо, видимо был удар в зад. это может как-то повлиять на проблему?
Ещё как может...
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 20.01.2010, 11:00   #13
Cash
Марка: Jeep Cherokee XJ 1999.
Ещё как может...
значит тут помогут только костоправы?
Cash вне форума
Старый 20.01.2010, 13:29   #14
Flak88
Аватар для Flak88
Конечно, если у тебя нарушена геометрия кузова и из-за этого сместилась подвеска.
Flak88 вне форума
Старый 20.01.2010, 22:34   #15
Алексей77
Аватар для Алексей77
Предположительно проблема может быть в полном приводе, проверь режим Full Time своей раздатки, тобишь проверь раздатку и ходовую, если у тебя нарушена геометрия значит машина едет или левым боком или правым, но в принципе на скольжение и кидание это не влияет. Возможно погнут мост.
Какой у тебя размер шин, зимой лучше ездить не на гуливерских...
Алексей77 вне форума
Старый 21.01.2010, 06:21   #16
Cash
Сообщение от Алексей77 Посмотреть сообщение
отключал полный привод, тоже самое, кидает, значит с раздаткой все ОК.
вот на счет моста есть сомнение, было у меня подозрение после очередного осмотра, что одна из полуосей погнута, причем при езде чувствуется как подпрыгивает колесо.
резина стоит 235.75.15
Cash вне форума
Старый 21.01.2010, 07:28   #17
Крайслер
Аватар для Крайслер
Марка: Ренг 4 литра
Колесо подпрыгивает,конечно будет кидать!
Крайслер вне форума
Старый 21.01.2010, 13:07   #18
Cash
Сообщение от Бандерлог Посмотреть сообщение
м-да...недешево менять полуоси
Cash вне форума
Старый 21.01.2010, 22:15   #19
sanya-koresh
Аватар для sanya-koresh
Марка: grand cherokee 1997 араб
скорее менять мост,если был удар то и чулок загнуло верняк.
чирок 4.0 1992 aw4 242 +4" 31 микки томпсон был
теперь гранд 1997 4.0 араб лимитовый
sanya-koresh вне форума
Старый 22.01.2010, 00:31   #20
Flak88
Аватар для Flak88
С мостом может и обойдётся, он всё-таки может "сыграть" на рессорах при ударе колесом или в колесо. Скорее всего погнут фланец полуоси относительно самой полуоси, т. е. не перпендикулярен ей. При этом колесо "восьмерит", создавая впечатление "подпрыгивания", встречал такое.
Что касается влияния смещённого моста на рысканье автомобиля - влияет и сильно, если на скользкой дороге с чередованием лёд-асфальт, особенно на полном приводе. Если машина едет боком, или как говорят в народе "собачьим ходом", смещённый задний мост создаёт разворачивающий момент относительно оси движения (или центра масс, и так и так можно сказать). Разворачивающий момент компенсируется положением передних колёс, создающих противоположный момент. В поворотах разница компенсируется истиранием резины. Когда один из мостов попадает на скользкое покрытие, и его сцепление с дорогой уменьшается, начинает работать разворачивающий момент от того моста, у которого выше сцепление с дорогой. Отсюда и рысканье.
Flak88 вне форума
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
