Старый 02.12.2011, 00:53   #11
dimanche
Аватар для dimanche
Марка: Orvis'95 5.9
нет, масло в лучшем случае +2-2,5 очка даёт.....
dimanche вне форума
Старый 02.12.2011, 16:51   #12
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, как долго надо крутить движку стартером при измерении компрессии?
Если не изменяет память, то по крайслеру: прогреваем движок, отключаем топливную систему(реле насоса), отключаем зажигалово(катушку -и), выдуваем компрессором всё дерьмо из свечных колодцев, выворачиваем свечи, фиксируем дроссель полностью открытым, суём компрессометр, крутим стартером, фиксируем результат после третьего проворота коленвала.
Старый 02.12.2011, 21:20   #13
Orel
Аватар для Orel
Марка: Шевроле Нива 2004 г.в., KIA RIO 2012 г.в.,был Grand Cherokee 1994 г.в.,УАЗ 2002 г.в.
В литературе по Джипу написано-компрессия должна быть-8,5.вообще правильно мерить,не нажимая на педаль газа и два-три оборота коленвала.недавно мерил,во всех-8,в шестом цилиндре где то-6.думаю клапан пропускает.если крутить долго до 10 дойдет.
Orel вне форума
Старый 03.12.2011, 12:25   #14
Carvin
Марка: ...
Сообщение от Orel Посмотреть сообщение
Это не правильно. Дроссель при измерении должен быть открыт на 100%, фильтр чист(или снят), аккумулятор заряжен, двигатель должен быть прогрет хотяб градусов до 70. Снимаете датчик положения коленвала(разъем) и 3-4 сек крутите стартером. Как правило после 2-3 рабочих циклов давление не растет на манометре.
Carvin вне форума
Текущее время: 00:51. Часовой пояс GMT +3.
