#11 |
Марка: grand 5.2 taurus 3.8
Такая же фигня ребят. Колбасит на холостых, при визуальном осмотре свечей на левой голове нагар беловатый, на правой черный. Двигатель работает как бы через раз, т е пару оборотов нормально пару троит. 5.2 95год один кислородник. Поменял свечи, провода, крышку трамблера, бегунок и лямбду, ну и ХХ помыл и поменял прокладку под ним.
#12 |
проверь на подсос воздуха
#14 |
вроде не проходит, подсос воздуха, свечи, провода все прозвонить, замерять сопротивление, бегунок, форсунки.
Джип Гранд Чероки, 1997 г.в. 5,2л. 223л.с. черный |
#15 |
Машину с таким дефектом и купил, думал все просто. Почему же тогда нагар на свечах разный? А еще забыл добавить на оборотах выше 2500 подстукивают пальцы
#16 |
Марка: WJ 03 Laredo 4.0L 242 RC 4 lift BFG MT 32x11.5
Так! Расскажи про звук! У меня звук после 2000 оборотов, на перебранном движке с заменой поршневой. как описать не знаю. не стук, а скорее треск.
Шесть цилиндров просто в ряд, Не машина, а снаряд! |
#18 | |
Марка: RRSPORT 4.4
мотор тоже колбасит на холодную а на горячую говорят как на w221 шелестит
Владелец БМВ - всегда торопится, владелец Мерседес - уже успел... владельцу JeePа... туда было и не надо! |
#20 |
Да я уже задолбался их менять. Три штуки и все ругаются на лямбду. но звук от этого зависеть не должен.
