#14 |
Марка: Cherokee XJ SPORT 4L 1994г.в.AW4.231, 8'25
155см длина моста с барабанами, минус толщина торм барабана, до стола крепления рессор 10,5см от фланца крепления торм щита, от этого же фланца до ближайшей серьги 9см с копейками 2-3мм
#16 |
Марка: пока нету
Просто у меня есть старый мопар с мостом от волги)))) Пытаюсь подобрать на него мост, основной кретерий, это PCD и длина моста (размер между фланцами). Мне необходимо чтоб эта длина была в районе 140 см.
#17 |
[QUOTE=Mikrob;386321]Просто у меня есть старый мопар с мостом от волги)))) Пытаюсь подобрать на него мост, основной кретерий, это PCD и длина моста (размер между фланцами). Мне необходимо чтоб эта длина была в районе 140 см.[/QUOTE
Честно говоря неохота колёса с барабанами снимать, но в выходные колёса буду менять и обязательно измерю))) Какие ещё размеры нужны , чтоб зараз измерить! |
#18 |
Марка: пока нету
Для замера не надо снимать барабаны.
Собственно говоря надо всего лишь понимать длину, площадки под рессоры не проблема - перевариваются, кардан удлиняется или наоборот. |
