Старый 28.11.2011, 05:10   #11
SATA
Аватар для SATA
Сообщение от Zverikkk Посмотреть сообщение
Получается, что если заменить хвостовик первичного вала на родной от jeep, то всё остальное идентично...?
Проблема в том, что у меня не втыкается пятая передача... Думаю может от R151 запчасти подойдут...
По теории должны подойти. А у тебя совсем не включаетья пятая. Может у тебя синхронезатор на пятой рассыпался?
SATA вне форума
Старый 28.11.2011, 15:39   #12
Zverikkk
Аватар для Zverikkk
Марка: ZJ 5,2
Не втыкается соФсем...((( тока хрустит..., при этом все остальные как часы...
Zverikkk вне форума
Старый 09.02.2013, 00:23   #13
pufal76@mail.ru
Аватар для pufal76@mail.ru
Марка: джип гранд чероки 4 л. 94 г.в.
Сообщение от SATA Посмотреть сообщение
Подскажи где взять маховик на МКПП АХ-15.
pufal76@mail.ru вне форума
Старый 29.10.2013, 01:02   #14
Den Lll
Аватар для Den Lll
Марка: JEEP Grand Cherokee, Limited, 5.7 (WH 2005)
По AX-15..., говорят, что она на самом деле японская...
Если это так, то может кто-нибудь знает её японское обозначение, или её японский аналог.....???
А340, такие на Тойоте Краун стоят. Невероятно живучая и надёжная АКПП, отлично переключает, не тупит. На обоих Краунах у меня именно такие стояли.
http://www.transakpp.ru/232/main/toyota/a340.html
У нас на Краун-клубе обсуждалось в ветке о внедорожниках, что на Грандах ограниченной серии ставили наши АКПП (своих не хватало).
Стоимость контрактной ~ 2-5 т.р. во Владивостоке. Я пару лет назад товарищу за 1 800 руб. заказал))
Заказать можно например в Альянсе http://www.atc-alyans.ru/parts?id=76...ain_body=GS141
Или через Джапан кар http://parts.japancar.ru/?code=parts...cl_engineN=1jz
Ну конечно без переделок вряд ли поставить. Кто знает, что для этого необходимо - расскажите!
Последний раз редактировалось Den Lll; 29.10.2013 в 01:08.
Den Lll вне форума
Старый 29.10.2013, 16:23   #15
frostcraft
Аватар для frostcraft
Den Lll:
АХ 15 - это мех. кпп, А340 - это авто. кпп
frostcraft вне форума
Старый 29.10.2013, 17:53   #16
Den Lll
Аватар для Den Lll
Den Lll:
Понятно, значит речь о другой коробке.
Я о той "Asin", что ставилась на партию Grand Cherokee ZJ :)
Den Lll вне форума
Старый 29.10.2013, 18:34   #17
frostcraft
A 340 - аналог 30-40LE (AW4) http://jeep.avtograd.ru/cherokee/tra.../aw4/index.htm
Старый 30.10.2013, 17:47   #18
SATA
Аватар для SATA
И ещё нашёл на L200 митсубиси похожая на нашу http://vitocars.net/part/mitsubishi-l200-kb-mkpp
SATA вне форума
Старый 12.11.2013, 15:29   #19
мышь33
Аватар для мышь33
Марка: Был Cherokee XJ
На л-200 стоит такая же коробка ка и у нас. Разница в том что у л-200 передачи 1.2 со здвоиным синхронизатором. То есть на первую 2 кольца и на вторую тоже 2. Перебирал такую год назад. Пробег был 190т.к. менял подшипник вторичного вала. Для установки потребуеца первичка, колокол и задняя крышка. Сейчас сам думаю такую ставить, так-как она работает мягко без хрустов и заеданий.
мышь33 вне форума
Старый 12.01.2014, 14:20   #20
SATA
Аватар для SATA
Я бы поставил наш колокол АХ15, первичку на мкпп L200 с раздаткой SUPER SELECT и счастья полные штаны.
SATA вне форума
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3.
