Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Liberty > Jeep Liberty KJ 2001 — 2007
Старый 11.01.2012, 20:30   #11
TTj
Марка: Liberty KJ
Ну и что получилось в итоге ?
TTj вне форума
Старый 13.01.2012, 17:14   #12
Скаут
Марка: Cherokee KJ, 2006, 3.7, Limited
Пока не готов ответить.
В принципе договорился с ребятами точить втулки и сайленты.
Думаю взять от zj. там вроде по длине проходит и диаметр несколько меньше.
Пороюсь в vtr, поищу по размерам.
Проставку думаю приварить и прессануть обрезанные сайленты
Дополнительно думаю доколхозить бумеранг.
Пока только мысли, а времени нет.
Скаут вне форума
Старый 04.03.2012, 08:51   #13
autostar1
Марка: Cherokee 3.7 Limited
Сайлентблоки с прорезями ставят не просто так. Они демпфируют удары между дорогой и кузовом.
Ставьте оригинал и не парьтесь. У меня пробег 77000 и все цело.
Проверить можно так . Пинаете по колесу со средней силой - максимальное перемещение колеса 4-5 мм.
autostar1 вне форума
Старый 06.03.2012, 08:40   #14
Alexiaymej
Марка: Alexiay
По умолчанию Сайлентблоки задних рычагов
Здрасьте
В общем стало похрустывать спереди на кочках. Заехал в ТО, сказали менять СБ или рычаги полностью. Не думал, что это будет проблемой. Анннет. Оказывается япошки они прям уже мыкать начинают не продают их отдельно от рычага, в оригинале не найти.
Обзвонил крупные компании, рычагов новых нет. Где искать - без понятия
СБ нашел только в ГиперАвто, "полиуретановый "Точка Опоры"", что за зверь вообще понятия не имею. 1,5к за пару
Кто нибудь сталкивался с их заменой ? и где вообще поискать то можно
Alexiaymej вне форума
Старый 06.03.2012, 11:48   #15
Андрюха
Аватар для Андрюха
Марка: KJ '03 Limited 3.7 - был
Ответ на вопрос Alexiaymej про передние саленблоки: На разборках, например в Москве на "СХ-27". Брал у них верхние рычаги по 3500 за шт. Наверное и нижние остались.
У себя в нижних заменил ВСЕ саленблоки, головняк еще тот! Гайки прикипели намертво, пришлось еще и болты с гайками заказывать а потом болгарить.
Последний раз редактировалось Андрюха; 06.03.2012 в 11:53.
Андрюха вне форума
Старый 06.03.2012, 11:56   #16
Андрюха
Аватар для Андрюха
Задай в поиск по магазинам номера с картинок...
Андрюха вне форума
Старый 06.03.2012, 15:02   #17
autostar1
Оригинальные номера АНДРЮХА отметил. Заказываешь в EXIST оригиналы и ездишь без проблем 100 тысяч.
Старый 20.09.2012, 22:05   #18
Скаут
Возвращаясь почти через год к своему вопросу...
Купил по случаю живые задние рычаги и получил возможность поэкспериментировать с умирающими.
Размеры родного заднего сайлента - D=61; d=14,5; L=62.
Из каталога vtr выбрал, по-моему, самый подходящий вариант -втулка от рессоры форда транзит - оригинальный номер 4041521, или номер vtr - FO1208R.
Ее размеры - D=50,3; d=14,3; L=67,1. Следовательно нужна проставка с толщиной стенки примерно в 5 мм.
Этот сайлент требовал подрезки до необходимой длины. Токарь подрезал обойму и внутреннюю трубку. Резину резать не потребовалось - она почти в размер.
просавку точили на холодную посадку ее в рычаг и самого сайлента во втулку.
Вид может немного диковатый и по сравнению со штатным блоком - фордовсая втулка маловата.
Но сравнивая сайлентблоки, представенные в каталоге VTR для машин, включая внедорожники тойоту и ниссана я толком не нешел ничего подобного сайлентам рычагов джипов во диаметру. Ресурс в наших полнотелых сайлентах огромный, резине деформироваться многие годы без обрыва.
Рычаги пока в запас. оборвутся штатные с окошками сайленты - немедленно поставлю.
Это пока первая серия фильмы
Так же возникла мысль попробовать эти втулки в качестве сайлентов верхнего заднего бумеранга.
Размер родных D=50; d=13; L=71.
Так как рычаг из жестянки - возникла мысль, что три лишних десятки в диаметре фордовской резинки при запрессовке не будут препятствием.
Имею опыт установки вместо родных сайлентблоков по материалам форума втулок крепления заднего моста десятого жигуля, устанавливаемых во внешние обоймы родных джиповских сайлентов.
Так как резина не привулканизована к обойме - скрип стоял жестокий. К тому же я не понял, как рычаг работал со сплошными втулками, не имеющими возможность деформироваться по своим окнам.
Сдеформировать жесткую резину казалось очень сложно, но она деформировалась, жестянка не треснула почти за 9 месяцев эксплуатации.
Для установки фордовских сайлентов думаю уменьшить длину наружней обоймы фордовской втулки для предоставления большей свободы деформирования резины. Идейка на картинке.
Из-за отсутствия фланца хочу попробовать подварить наружние обоймы к рычагу точками.
Внутреннюю трубу удлиню с помощью 2-х шайбочек тощиной 2 мм каждая.
Сделаю -отпишусь...
ЗЫ Приношу извинения за продвижение колхоза, но возникла потребность в творчестве.
Скаут вне форума
Старый 24.09.2012, 21:35   #19
TTj
Марка: Liberty KJ
Я бумеранг подплющил когда сайленты менял . Думаю после вынимания старых сайлентов надо сделать прихватки сваркой между стенками рычага ,там растояние небольшое . Потом обработать напильничком .Рычаг тонкостенный и при запрессовке сайлента легко складывается .
TTj вне форума
Старый 26.09.2012, 12:41   #20
Скаут
Сообщение от TTj Посмотреть сообщение
Проблема была. Когда выпрессовывали рваные родные блоки, металл нижней половины чуть подался, образовав небольшую складку. При запрессовке ставили подкладку диаметром немного больше диаметра сайлента - процесс прошел нормально.
Заваривать для скрепления половин не додумались.
Корпуса сайлентов прихватывали к рычагу - отверстие рзбивается.
Скаут вне форума
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +3.
