Старый 24.11.2011, 14:45   #11
Да уж... Я вот еще провода в дальнейшем планирую поменять, так распределителя там да же не видно! В нем почистить ничего не надо?
Старый 24.11.2011, 14:46   #12
Никита
Аватар для Никита
бегунок смени
Никита вне форума
Старый 24.11.2011, 19:20   #13
fire679
Аватар для fire679
Марка: Ford Expedition
Есть способ. Прогреваешь мотор но не полностью, а так , что бы руку можно было на него положить и не обжечься. Вощем когда мотор тёплый поливаешь свечи специальным спреем-замораживателем и вот тогда всё должно вывернуться. Очень много народу загубило головы в Мустангах 2005 года и выше с мотором 4.6 когда не прочитав мануал пытались свернуть свечи и в итоге их просто ломали. В мануале как раз чёрным по белому прописано как этим замораживателем пользоваться.
Чудо-спрей есть как оригинальный фордовский, так и LOCTITE® 8040 минеральное масло для облегчения демонтажа заржавленных, пригоревших и задранных деталей. Эффект быстрой заморозки охлаждает детали до to -43 °C и вызывает микрорастрескивание в слое ржавчины. Это позволяет смазочным составляющим проникнуть в ржавчину под действием капиллярных сил. Высвобожденные детали остаются смазанными и защищенными от ржавчины. http://www.loctite.su/catalog/autoga...040-39160.html
http://loctite.indpart.ru/ind/greasing/film_oil/760225/
http://www.jetune.ru/us2783540
Последний раз редактировалось fire679; 24.11.2011 в 19:23.
fire679 вне форума
Старый 24.11.2011, 19:23   #14
Никита
Аватар для Никита
на свечах (резьбе) ржавчины то нету, но принцип понятен, главное чтоб ни чего не растрескалось от перепада температур.
Никита вне форума
Старый 24.11.2011, 19:24   #15
борян
возьму на заметку-дефицитом не является?
борян вне форума
Старый 24.11.2011, 19:26   #16
fire679
Аватар для fire679
Ну главное, мотор что-бы был тёплый, а не огненный. Поливать тоже не все сразу свечи. В продаже есть, но редкость.
Более того резко охлаждённый метал свечи сжимается и свеча выкручивается.
Последний раз редактировалось fire679; 24.11.2011 в 19:32.
fire679 вне форума
Старый 24.11.2011, 20:10   #17
samoroshka
Марка: .....................
спасибо ! интересная инфа !
samoroshka вне форума
Старый 24.11.2011, 20:28   #18
Fresh88
Марка: Гранд V8 5.2 93г.в.
насколько я знаю из законов физики, любое тело теряет свои свойства прочности, из-за быстрой смены температуры. естественно вывод: при таком расскладе осторожней надо, а то резьба с половиной свечи в двигле останется. и про прогретый двигатель тоже мутно, т.к. температура свечи гораздо больше чем цилиндра, соответственно, плотность её становится больше, а следовательно она становится больше, чем при холодном движке
Fresh88 вне форума
Старый 24.11.2011, 22:46   #19
Goldammer
Аватар для Goldammer
В журнале За рулём за прошлый месяц в Советах бывалых описано как выкрутить закисшую свечу.Нужно снять наконечник сосвечи,которую нужно выктутить,закоротить на массу,чтобы катушка не сгорела,пустить двигатель и осторожно крутить свечу.Тоже основано на разнице температур;в неработающем цилиндре свеча разогревается медленнее головы,омываемой горячим антифризом.
Goldammer вне форума
Старый 24.11.2011, 23:31   #20
fire679
Аватар для fire679
Сообщение от Fresh88 Посмотреть сообщение
Да ради бога... можно рассуждать сколько угодно, а можно почитать тех.карту по замене свечей на моторе 4.6 Форд 3V. Как раз 10 мм свеча и оставалась на половину в голове при попытке выкрутить её с применением грубой силы, а с заморозкой всё как положено выкручивалось.
Смысл тот же. Если нужно выкрутить свечу для замены, вам не пох выкрутится она исправной или нет ? Её всё равно менять.
Последний раз редактировалось fire679; 25.11.2011 в 11:23.
fire679 вне форума
Текущее время: 15:20. Часовой пояс GMT +3.
