Старый 16.11.2011, 19:46   #11
Axel_rose
Аватар для Axel_rose
Марка: GCH 94 5.2 46RH 249, ранее GCH 03 4.0 42RE 247, ранее GCH 93 5.2 46RH 249
Сообщение от klaus Посмотреть сообщение
Автомат совмещен с радиатором двигателя, при прогреве двигателя, автоматически подогревается и АТФ...
При прогреве двигателя достаточно включить нейтраль автомата и то в основном потому что при паркинге циркуляция масла по коробке не происходит, а просто разогнать масло по системе коробке не помешает...
Технически обоснованно!!!
Плюс ещё на форуме описаны случаи, когда на холодную при включении с Р в R машина не едет, а если поддать газку - авто буквально выстреливает назад. Конечно это неисправность и там указано что виной этому шарик в трубке (обратный клапан что ли, не помню точно).
С другой стороны, в библии есть рассказ о пятнице 13, где товарищ решил не глушить машину, выйдя на минуту (зима была), и поставил N. Так вот когда вернулся, машины не было - виной оказалась разболтанная ручка селектора, не фиксирующая строго режимы R и N.
Посему, лучше прогревать в N, но ставить на ручник, если отходишь (снег чистить).
Axel_rose вне форума
Старый 17.11.2011, 06:21   #12
nikan78
Аватар для nikan78
Марка: продал
а еще как померять правильно уровень масла в коробке на заведенном в положении D ? или нет?
Последний раз редактировалось Аксён; 18.11.2011 в 16:56.
nikan78 вне форума
Старый 17.11.2011, 07:15   #13
Андрюха_Жёлтый
Аватар для Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
Сообщение от nikan78 Посмотреть сообщение
заведенный и в нетралке
Большой выбор ТЮНИНГА в НАЛИЧИИ и на ЗАКАЗ !!!
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Андрюха_Жёлтый вне форума
Старый 17.11.2011, 07:17   #14
nikan78
Аватар для nikan78
Марка: продал
спасиб
nikan78 вне форума
Старый 17.11.2011, 08:30   #15
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
Всегда грею. Сперва прогреваю двигатель минут 10-15, затем пару раз прогоняю с задержками автомат во всех положениях, затем медленно проезжаю 3-4 круга по стоянке и можно выезжать на дорогу. То есть "прогреваю" и двигатель, и коробку, и мосты.
BigArt вне форума
Старый 17.11.2011, 22:23   #16
Soldat
Аватар для Soldat
Марка: Grand Cherokee '95 Orvis Edition 5.2 V8 ПРОДАН. Теперь Chevrolet K5 Blazer
nikan78, масло в коробке меряется при прогретой до рабочей температуры трансмиссии, в положении N, при заведенном движке.
Soldat вне форума
Старый 17.11.2011, 22:35   #17
Volchonok
Аватар для Volchonok
На прогретой до рабочей температуре двигателе в положении "N", либо в том положении, которое указано на щупе.
Volchonok вне форума
Старый 17.11.2011, 22:45   #18
alekssandr
никогда не грею...прогнал секунд 30 на нейтралке и алга
alekssandr вне форума
Старый 18.11.2011, 01:58   #19
klaus
Аватар для klaus
Марка: JGC 5.2 93 Limeted
Можно конечно и в "Д" на бегу мерить :)
Но для крайслеровских коробок достаточно поставить в нейтраль :)
И как выше сказали после выхода коробки на рабочую температуру, то есть после пробега небольшого, когда и двигатель уже достиг рабочей температуры...
На японской АВ4 - в паркинге...
Ну и ОБЯЗАТЕЛЬНО НА ЗАВЕДЕННОЙ МАШИНЕ!
а то знаю людей которые всю жизнь считали что надо на заглушенной :) А потом удивлялись что коробка себя неадекватно вела :)
klaus вне форума
Старый 18.11.2011, 13:01   #20
Валерий.С.
Аватар для Валерий.С.
Марка: геледваген 2001г 5л.
раздатку в нейтраль,селектор в Д. и курю 3-5мин, потом начинаю двигатся. в позиции 22 контроля температуры двигла кажет от45 до 55 за это время. думаю этого для движения достаточно.
Валерий.С. вне форума
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
