Старый 12.11.2011, 13:58   #11
hado
Аватар для hado
Их менять надо,масло может непомочь!
+79601639644
hado вне форума
Старый 12.11.2011, 16:12   #12
на паджерике помогло. Правда два пришлось менять.
Старый 12.11.2011, 16:32   #13
борян
Ёсик,а вот по списочку ,что именно нужно для замены,чтоб ничего не пропустить-гидрики,прокладку блока,коллектора и...?
борян вне форума
Старый 12.11.2011, 16:42   #14
На Гранде не менял на Паджерике нужны только гидрики ,больше ничего.
Старый 12.11.2011, 17:26   #15
А промыть их никак? Даже снятые?
Старый 12.11.2011, 17:30   #16
дело не в промыть - они протекать начинают по стенкам и через шарик.
те - заглушил а масло из них вытекает(из тех на которые клапан давит - видел глазами...кстате таким способом выбирал какие менять)
а вот если у них жиклёр забивается - то его можно промыть(я проволочкой протыкал) .
Старый 12.11.2011, 17:32   #17
борян
менять,так все,я думаю-иль нет?стук достал,блин!
борян вне форума
Старый 12.11.2011, 17:42   #18
Если менять, то само собой все, чтобы не думалось. Заодно и колпачки маслосъемные. . . Мож при вскрытии еще чего вылезет.
Старый 12.11.2011, 17:43   #19
я заменил 2 шт - на паджерике. А вот на Гранде может и распредвал греметь в постелях...слушать надо.
Старый 12.11.2011, 18:21   #20
sultan
Аватар для sultan
Марка: Гранд чероке 1994
доброго вечера всем! какие гидрики надо брать какой фирмы? 4 литровый
Последний раз редактировалось sultan; 12.11.2011 в 18:49.
sultan вне форума
Текущее время: 00:25. Часовой пояс GMT +3.
