Старый 13.11.2011, 23:01   #11
Не закисает. Только тросик заколебался соединять. После третьего снятия - установки плюнул, щас так и торчит на полную. Годы никого не красят видимо...
Старый 14.11.2011, 08:36   #12
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
Юра,что за тросик?
"Хорошо когда ты в команде,в поле воин,да не один." (Тимур Шаов "Ралли")
дедушка вне форума
Старый 14.11.2011, 22:52   #13
Там внутри катушка с редуктором и тросик на нее намотан, он собственно антенну и выдвигает и обратно засовывает. Он от времени обламывается , а чтобы его соединить, надо антенну снять, располовинить и на место засунуть. А это тот еще секас.http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/antenna.htm примерно так.
Старый 26.05.2016, 01:02   #14
Джиксер
Аватар для Джиксер
Марка: Jeep Cherokee XJ 92г.в., 5.2L, AW4, NP242.
Подниму старую тему дабы не плодить. Какпнул тут перед сезоном свой Чирок смотрю а за крылом антенна штатная спряталась. Собственно вопрос. Как ее запитать на магнитолу? Где искать концы проводов и можно ли ее вообще проверить как то на работоспособность? Сильно не пинать я в проводах почти 0)))
Джиксер вне форума
Старый 26.05.2016, 08:45   #15
На штатном месте магнитолы в штатной косе синий вроде провод. При подаче на него 12 вольт должно щелкнуть реле и выехать антенна. При отключении 12 вольт реле должно щелкнуть обратно и антенна залезет на место.
Старый 26.05.2016, 11:55   #16
Джиксер
Аватар для Джиксер
Еще б найти эту штатную косу А то что я в руках на фото держу это реле её? К этой приблуде от антенны приходят три провода (на фото видно) серый белый и зеленый а дальше выходят другие цвета.
Джиксер вне форума
Старый 26.05.2016, 12:36   #17
Да, это реле антенны. Вытащи магнитолу, она полюбому к штатным проводам привязана.
Старый 26.05.2016, 12:43   #18
Джиксер
Аватар для Джиксер
Ок. Щас пойду поковыряю. Магнитола то не родная уже давно.
Джиксер вне форума
Старый 26.05.2016, 13:52   #19
Джиксер
Аватар для Джиксер
Вот какая картина обнаружилась. По идее штатная проводка замотана изолентой правильно?
Джиксер вне форума
Старый 26.05.2016, 14:25   #20
Она самая.
Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +3.
