Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Liberty > Jeep Liberty KJ 2001 — 2007
Старый 09.11.2011, 09:10   #11
korsar1971
Марка: Liberty KJ 3,7
Сообщение от SPN Посмотреть сообщение
Замени масло - лить АТФ+4 и только. Замена раз в 5 лет. Никаких присадок не надо если не хочешь раньше времени обрадовать продавцов и огорчить свой кошелек. На морозе на холодную иногда гудит, при морозе ниже -20 на холодную гудит почти всегда - это "родовая болячка".
ИМХО не парься.
Масло АТФ+4 поменял неделю назад. Сначала вроде гудеть перестал, а потом опять. Самое интересное - сегодня утром -11 было. Завел - не гудит. Минуты 2-3 погрелся и завыл.
korsar1971 вне форума
Старый 14.11.2011, 17:41   #12
ejen
фтопку
ejen вне форума
Старый 15.11.2011, 06:44   #13
korsar1971
Я масла долил до верхней отметки на холодном движке. Гудеть-гудит, но быстрее прекращает.
Старый 18.11.2011, 12:57   #14
Джидай
Марка: JEEP LIBERTY 3.7 2002 - был....
Думаю что эта информация кому то пригодится. У меня с насоса гура (а вернее с бачка) наблюдалось подтекание жидкости, особенно оно прогрессировало при снижении внешней температуры ниже нуля градусов. Мысли были разные, от треснутого бачка до негерметичного сальника. Буквально вчера, запасшись необходимым количеством ATF загнал машину в сервис. Насос сняли и разобрали, т.е. отделили бачек от насоса. Отделяется путем снимания двух зажимных металлических пластин, достаточно просто. Между бачком и насосом стоит уплотнительное колечко, расмером с 10-ти рублевую монету. Так вот это колечко задубело от времени и приняло овальную в сечении форму, т.е. маленько сплющилось. Получается, что на морозе оно не выполняло нормально свою функцию. Мастера нашли подходящее по размерам колечко, соединили бачек с насосом и прикрутили весь узел на место. Потом долили жидкости прокачали систему. Короче результат - течи нет, гула тоже нет. Копееечная деталь, а пол мотора было в говне.
Ах да, жидкости ушло около 0,5 литра. на мой вопрос - типа погонять, слить и долить новой, мастера сказали что не надо. типа и так хорошо.
Последний раз редактировалось Джидай; 18.11.2011 в 12:59.
Джидай вне форума
Старый 21.11.2011, 20:57   #15
TTj
Марка: Liberty KJ
Кордоне хитрая пендосовская фирма которая занимается восстановлением деталей . У них на сайте даже два ценника - просто купить и цена со сдачей своей поломатой детали .
а по Гуру у меня другая проблема - на холостых руль очень тяжелый ,маленько газа -легкий -насос ?
TTj вне форума
Старый 02.02.2012, 17:39   #16
алекс233
Марка: kj 2.4 2003
Мож, кому пригодится. Гудевший в крайних положения ГУР поменял летом. Сейчас при -26 не гудит ни на горячую, ни на холодную. Если соберетесь менять, покупайте сразу новый шкиф. Он пластиковый, и есть риск получить микротрешины при съеме. По крайней мере, у меня так и получилось. Может, причина в руках, конечно. Для запрессовки на шкиф использовал изготовленную токарем для этих целей шпильку с дюймовой резьбой с одной стороны, и метрической с другой. Дюймовой вкручиваем в вал насоса, и гайками на метрической стороне сгоняем на вал новый шкив. Если пытаться насадить, не фиксируя вал, а опираясь на корпус, скорее всего, повредите крыльчатку внутри. До меня, похоже так, и было, так как гудел новый оригинальный насос после замены.
Еще сопливился напорный шланг. Не люблю "колхозить", но ценник на оригинал меня не порадовал. Шланг состоит из двух частей, между ними u-образная металлическая трубка. Так вот, эта трубка на многих машинах сделана из алюминиевого сплава, и при попытке разогнуть ломается. На чирке она стальная. Срезаем заклепки крепления, разгибаем до 90 градусов. Затем ищем мастерскую, ремонтирующую гидравлические шланги. Старые удаляются, и напрессовываются новые. У меня поставили до 200 атм. такого же диаметра. Затем трубка аккуратно сгибается в прежнее положение (лучше вокруг подходящей по диаметру трубы), монтируется в крепление, и устанавливается на авто. Подобная операция обошлась мне в 1500 р, и я не думаю, что проиграл в надежности. За новый оригинал просили от 10000 до 14500.
алекс233 вне форума
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +3.
