Старый 07.11.2013, 22:07   #11
frostcraft
Аватар для frostcraft
Лучше б датчик поменять и не париться...
frostcraft вне форума
Старый 09.11.2013, 16:09   #12
zloybober
Аватар для zloybober
Марка: уже нет Жыпа
В общем, спасибо библии, нашёл распиновку разъёма датчика, правда для XJ, выяснилось, что с чем замыкать, замкнул, всё работает, заводится, ездит, переключается.....
zloybober вне форума
Старый 11.02.2014, 11:17   #13
Данила Шмаков
Аватар для Данила Шмаков
Марка: Jeep grand cherokee 4.0 л. 249 , +2" , злая АТ 31 "
ну так что с чем замыкать то??
АНО СТК "Алфавит Бездорожья" г.Коломна
Данила Шмаков вне форума
Старый 30.03.2014, 13:22   #14
dister
Аватар для dister
Я кинул массу на правую ногу реле стартера в блоке предохранителей под капотом.
dister вне форума
Старый 22.05.2014, 23:54   #15
ждановский
Комрады, выручайте
Авто джип черокки, 1991г.в., мопар.
Проблема уже весь мозг вынесла...
В обчем стартер с ключа то крутит, то молчит. Даже реле не щелкает. Когда снимаю с реле стартера крышечку и пальцем замыкаю контакт, все ОК. Крутит и заводится. Потом может с ключа неоднократно заводится, а потом вдруг раз! И опять тишина...
Если судить по мануалу то получается на реле один плюс идет от генератора и затем, через замкнутый контакт - на стартер. Эту линию я и замыкаю вручную. Второй плюс приходит на втягивающую катушку от замка зажигания. А минус получается на катушку идет от датчика парк-нейтраль. Правильно?
Так вот, переписав номера ног и взяв тестер я пошел звонить, что-бы понять, где обрыв идет. Снял реле, а там нумерация ног другая...
По мануалу 26,27, 29 и 30. А у меня 30, 85, 86, 87 и 87а (ну последняя мертвая, т.к. под ней в блоке пусто).
Ну стал методом тыка искать... И че вы думаете??? Тестером все звонится, а с ключа не заводится! Даже втягивающее не щелкает!
Понимаю, что туплю и истина где то рядом... Посему прошу, подскажите распиновку ног моего реле. Почему оно не такое как в мануале?
ЗЫ. Кстати, такие реле у меня стоят практически на всех цепях. Это чо за унификация такая?
Последний раз редактировалось ждановский; 22.05.2014 в 23:57.
ждановский вне форума
Старый 23.05.2014, 00:05   #16
разберешся? если нет звони
Старый 23.05.2014, 00:30   #17
ждановский
Есик спасибо, но эти схемы я давно уже скурил... Мне бы распиновочку по ногам с моими цифирями кто подсказал...
А то может я ошибаюсь...
Кстати, может стартер не срабатывать, если на втягивающую катушку реле приходит слабый ток или дохлая масса? Когда я вручную контакты замыкаю, то катушка в работе не участвует. А вот когда пытаюсь завести с ключа, до допустим с него то нормальный плюс идет, а то слабенький. И по датчику парк-нейтраль тоже самое: хорошо замкнулись контакты - четкая масса, нет - слабая. И катушке реле просто силенок не хватает контакт замкнуть. Не?
Старый 23.05.2014, 00:39   #18
фишку размыкаешь - на ней буковки - на схеме теже буковки тебе нужно буковка "В"
вся силовая праводка прозванивается только лампочкой - никаких мультиметров.
Старый 23.05.2014, 01:08   #19
ждановский
Есик, мы опять о разном... Я толкую о распиновки ног РЕЛЕ СТАРТЕРА. На какую из них минус от датчика парк-нейтраль подходит? Прозвонить то всю проводку можно конечно...Думал может кто знает, нормальное у меня реле стоит (учитывая, что нумерация ног другая) или надо ему замену искать...
Старый 23.05.2014, 01:10   #20
ждановский
Кстати, уже все перерыл, не могу найти как трос регулировки селектора снять с кронштейна на коробке. Картинки устройства есть, а как снимать-ставить нету описания...
Текущее время: 16:29. Часовой пояс GMT +3.
