Старый 09.11.2011, 18:09   #11
RRRight
Аватар для RRRight
Марка: Grand Cherokee Laredo SE'98 4.0L NV242
Нормальные фото не раньше выходных смогу выложить.
Это вот с телефона наснимал:
Последний раз редактировалось RRRight; 23.03.2012 в 18:29.
RRRight вне форума
Старый 09.11.2011, 18:39   #12
RRRight
Аватар для RRRight
Уже сделано:
Масло
Фильтры
Передние тормозные диски с колодками
Противотуманки(реле+лампочки).
В ближайших планах:
Установка задней щетки
Амортизатор заднего стекла
Замена крестовин(откуда только они взялись?) на ШРУСы
Собрать конструктор под названием "крепление запаски".
Остальное уже не в ближайших планах=)
RRRight вне форума
Старый 12.11.2011, 13:48   #13
RRRight
Аватар для RRRight
Вот мой Жип:
Кстати, можт у кого завалялась обшивка на водительский подлокотник?
Плюс к тому, не горят лампы в дверях. Плафон отковырял, а лампу не нашел! В мануалах где искать не написано, подскажите, кто сталкивался, как лампочки эти менять=)
RRRight вне форума
Старый 12.11.2011, 15:34   #14
Alexei.111
Аватар для Alexei.111
Марка: Гранд 93г.231р
Сообщение от RRRight Посмотреть сообщение
Вот мой Жип:
Вложение 19086
Вложение 19085
Вложение 19084
Вложение 19083
не во всех лампочки стоят,у меня просто отражатели
Alexei.111 вне форума
Старый 12.11.2011, 22:09   #15
RRRight
Аватар для RRRight
Они там есть, они работали первые 2 недели=)
RRRight вне форума
Старый 13.11.2011, 08:57   #16
irritated
Аватар для irritated
Сообщение от Alexei.111 Посмотреть сообщение
на Ларедо как я понимаю лампочек нет, у меня нет
тютютута
irritated вне форума
Старый 05.03.2012, 12:48   #17
RRRight
Аватар для RRRight
Откатал 5 месяцев.
Чуть больше 5000 миль(пробег на сегодня 122500).
Машина ездит, и ездит классно!
Мозги не трахает, что для 14-летней машины весьма неплохо.
Собственно, что было сделано:
117500:
-Поменяно масло в моторе+масляный фильтр
-Воздушный фильтр
-Передние тормозные диски
-Передние колодки
118000:
-Лампы в противотуманках
-Реле на противотуманки
120000:
-Замена масла в двигателе(слил Кастрол 10w30, залил Мобил 5w40)+фильтр
-Замена масла в коробке
-Замена масла в мостах
-Замена масла в раздатке
-Замена крестовин на ШРУСы(машина поехала плавнее, перестала "козлить" при выкручивании руля)
-Замена лампы головного света(левая, перегорела)
-Замена передних амортизаторов
С амортизаторами получилось не очень хорошо. Старые в конце декабря начали скрипеть - не смертельно, но не очень приятно(скрип как на старой телеге). Сняли, поставили другие, немного б/у(товарищ начал постройку и эти отдал за ненадобностью). Стало лучше, НО теперь вместо скрипа спереди-справа идет "чавканье". Смотрели, лазили: снаружи обычный звук работы исправного амортизатора, из салона - "чавканье". В общем, забил до лета, а там новые поставлю.
121500:
-Замена АКБ(старая сдохла, 2 недели крокодил стоял на приколе. Решил не мудрить и поставил 60-ю Варту).
Перед заменой аккумулятора приключилась чудесная история: поехал утром на работу, залил 92-го по адресу Ткацкая ул., д.1Б, приехал, поработал, приехал домой. Отужинал. Выхожу, завожу, наблюдаю, как обороты плавно падают до нуля. Завожу еще раз: та же картина. Завожу, держу газ: вроде работает, посторонних звуков не слышно. Отпускаю газ, обороты на ноль. Всё думаю, приехали. Мысли были невеселые, вплоть до замены бензонасоса. В итоге, после дневного мозгового штурма залил в бак антилёд, завёл, погазовал 5 минут, отпускаю газ - держит! Очевидно, ослиной мочи на той заправке больше чем бензина.
Кроме того, поменял резину. Стоял мертвый бриджстоун, да еще и одно колесо - с другим протектором=)
Поставил липучку Dunlop Grandtrek SJ6 225/70 15 дюймов, на родные диски(в сто раз красивее облезлой паутинки).
По снегу гребёт на 5, по льду без шипов конечно фиговенько, зато можно пока обойтись без летнего комплекта.
Кстати, оказалось, что не хватает одной заглушки. Приму в дар, если у кого-нибудь есть ненужная серебристая заглушка без надписи=)
Последний раз редактировалось RRRight; 05.03.2012 в 13:47.
RRRight вне форума
Старый 05.03.2012, 14:22   #18
RRRight
Аватар для RRRight
Про лампочки в дверях.
Скурил три мануала(русский, нерусский, нерусский от рестайлинга), действительно у меня приключился оптический обман: в ларедо этих лампочек нет, просто пластиковые заглушки. Впихнуть туда лампочки тож не совсем просто: нужно разбирать дверь, тянуть проводку, искать плафоны от лимитеда... в общем, забил на время. Когда соберусь менять обивку дверей(фото подлокотника см. выше), тогда еще раз задумаюсь над этим вопросом.
Про магнитолу.
Штатная диски жрать отказывается, кассеты не пробовал. Зато радио ловит замечательно. При всём богатстве выбора те магнитолы, что мне нравятся, стоят от 30 000 рублёв. Несмело почесав затылок, купил себе fm-трансмиттер за 700 рублей и успокоился=) В Мск конечно свободную частоту не найти, приходится слушать радио(или звук мотора, когда радио надоедает), зато уже в 20 километрах от столицы можно слушать любимый Рамштайн с флэшки.
Про запаску.
Нашёлся болтик! Под задним сиденьем. Купил к нему длинную гайку и шайбу, прикрутил и забыл.
Цена вопроса 6 рублей.
Про крышку багажника.
Вот это проблема зреет на будущее. Как я уже писал, по нижней кромке ржавая с момента покупки. Пока машина стояла две недели с мертвым аккумулятором, ржавчины заметно прибавилось=/ Плюс к этому с задней щеткой надо будет разбираться: жижа из омывателя не льётся, моторчик щетки дохлый, сама щетка дохлая, амортизаторы стекла дохлые.
В принципе, можно ездить и не париться, пока замок не вывалится, но все-таки хочется, чтобы машина была конфетой=)
Так что как снег сойдет буду лазить по разборкам, искать пятую дверь в сборе.
Фото своей двери выложу, как только руки дойдут сфоткать.
Про фаркоп.
Фаркоп нужен, но я в этом вопросе пока профан. Буду безмерно благодарен за советы в выборе фаркопа=)
RRRight вне форума
Старый 05.03.2012, 15:44   #19
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
Про замену крестовин на ШРУС можно поподробнее, что покупал, как делал.
scorts вне форума
Старый 05.03.2012, 16:53   #20
Rocker
Аватар для Rocker
Марка: седой вождь (ZJ)
Про магнитолу.
У меня после покупки тоже диски не читала, выдавала ошибку или тупо не видела. Засунул чистящий диск, протёр линзу - теперь читает (правда только лицензионные).
Rocker вне форума
Текущее время: 21:13. Часовой пояс GMT +3.
