Старый 01.11.2011, 22:26   #11
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
Сообщение от demon969 Посмотреть сообщение
И если не ошибаюсь у вранглера тоже морква с верху, где то на пиндосовском сайте видел гранда и мостом вранглера, так как морковка с верху, и сделано было именно для более правильной работы кардана при лифтовке.
поставил мост с врэнга, морковка снизу
на родном была сверху
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 02.11.2011, 08:59   #12
SATA
Аватар для SATA
В первом посту, там корпус от заднего моста (дана35). Вот поэтому и морковка вверху, это для того чтоб пара правильно крутилась по движению машины. Таким образом передний мост получился в D35.
SATA вне форума
Старый 02.11.2011, 09:15   #13
alekssandr
Сообщение от SATA Посмотреть сообщение
при таком раскладе туда и 44-ю можно засунуть
alekssandr вне форума
Старый 02.11.2011, 11:46   #14
SATA
Аватар для SATA
Можно, а надо???
SATA вне форума
Старый 16.04.2014, 23:55   #15
dimentor
Марка: пока нет
Чем дело закончилось? У меня сейчас такой же встал вопрос, то ли оба моста менять, то ли передний разворачивать, весь в раздумье. Причина - установка раздатки от бтр, плюсов масса, подключение переда на ходу, фул тайм, задняя лебёдка механика. Из минусов выход на передний мост с права ((
dimentor вне форума
Старый 17.04.2014, 00:13   #16
Ворчун
Аватар для Ворчун
дак возьми от ПРуля передний...
в белорусии у Димы их караз есть!
Ворчун вне форума
Старый 17.04.2014, 00:29   #17
Jeepchik
Аватар для Jeepchik
Марка: Jeep Cherokee XJ 1992
Сообщение от dimentor Посмотреть сообщение
У бтр-а бортовые редуктора стоят на мостах, на понижайке будет ехать быстро и врядли карданам это понравится.
Eat, Sleep, Jeep.
XJ 4L, AW4, 242PK Slip-yoke , Dana 30(Arb Locker) 4.10, Dana 35(Spartan locker) 4.10 BFGoodgich MT km2 33", лифт 4.5", CSF 3 row, Warn 9000, Bushwacker, snorkel, Lightbar 120w
Jeepchik вне форума
Старый 17.04.2014, 01:23   #18
nikolaj
Аватар для nikolaj
еще желательно при таких делах брать пару реверсную, а то будут зубы не по феншую. не то чтобы это было страшно.
на TJ морковь снизу.
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 17.04.2014, 23:25   #19
dimentor
Марка: пока нет
думал и такой вариант, но разболтова и колея другая, не вариант. Нашел мосты от тлк 80, и не дорого, теперь буду свои продавать, уж больно раздатка заманчивая
dimentor вне форума
Старый 17.04.2014, 23:26   #20
dimentor
Марка: пока нет
Сообщение от Jeepchik Посмотреть сообщение
у шишки нет, видел как на её мостах с такой раздаткой двигалась котлета, еле-еле
dimentor вне форума
Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +3.
