Старый 23.10.2011, 19:24   #1
Piton
Аватар для Piton
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/PCM.htm
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 23.10.2011, 23:32   #2
Lisqa
Аватар для Lisqa
Марка: Jeep Cherokee: 2,5 л.,мкпп, 242, 1993
Спасибо! Познавательно! надежда что это не мозги кажется окончательно умирает....)
Lisqa вне форума
Старый 24.10.2011, 05:44   #3
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Мозги, но не так страшно, как тебе кажется Переведу - DC/DC - импульсный блок питания на мозгах (функция - раскидать управляющее напряжение +5 В по датчикам). Если правы Квадра и Питон, только перепайка конденсаторов
FurGaffson вне форума
Старый 27.10.2011, 00:02   #4
Lisqa
Аватар для Lisqa
Ура!!!!!
Спасибо Егору-Samoroshka за замену конденсаторов
Теперь все вовремя работает !
И за ремонт поворотников! между делом !
Lisqa вне форума
Старый 27.10.2011, 00:53   #5
samoroshka
Марка: .....................
samoroshka вне форума
Старый 31.10.2011, 20:04   #6
dyatla69
Марка: JEEP GRAND-CHEROKEE 95гв 4l
Огромное СПАСИБО Егору!Быстро перепаял конденсаторы,и всё стало работать как часы,потом поехали в гараж сделали диагностику и разобрались с тормозами.Вобщем теперь всё работает супер!Егор,ещё раз огромное СПАСИБО!
dyatla69 вне форума
Старый 01.11.2011, 22:00   #7
samoroshka
та лано, чего уж там ...
Старый 20.12.2012, 21:00   #8
VaЦeK
Марка: XJ 92 4.0 AW4 NP242 2" Limited
Коснулась и меня сия беда(этап по джип триалу в п... пропасть.))
Делали с товарищем, на уровне продвинутого юзера, владеющего паяльником.
Фото нет но всё опишу детально.
1.Отключаем аккамулятор .
2.Откручиваем жгут на мозги (головка на 8)
3.Откручиваем мозги( 3 болтика на 8 . 2 справа 1 слева в низу)
4.Снимаем крышку мозгов . Видим залитую компаундом плату.Находим кондёры: 2 вместе стоят. 1 стоит отдельно.
ВНИМАНИЕ!!! Конденсаторы полярные!! Напротив минусовой ножки прерывистая вертикальная полоса отличного от кондёра цвета.Запомните положение.!! Если вы купите неполярные конденсаторы то положение значения не имеет.Если полярные при неправильной впайке они взорвуться. Мозгам ничего не будет но лучше лишний раз проверить.
5. Отчищаем область рядом с конденсаторами. не надо чистить всю плату. очищать можно пальцем. окончательную очистку зубачисткой.
6.Переворачиваем мозги. Греем нож и вырезаем два кусочка задней крышки напротив конденсаторов. Там тоже будет компаунд но слой его тоньше.Очищаем ножки кондёров и выпаиваем их.
7.Впаиваем новые . Вместо компаунда я залил всё нейтральным силиконом . Есть мнение что он может расплавиться но температурный режим силикона от - 40 до +120 а тех же кондёров от -40 до +105.Потому решать вам.
8. Собираем всё в обратной последовательности.
9.It is live!!!!
Номиналы моих кондёров были :
25v 220мф ( 2 шт)
25v 470мф (1 шт.)
VaЦeK вне форума
Старый 20.12.2012, 22:32   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от VaЦeK Посмотреть сообщение
9.It is live!!!!
25v 220мф ( 2 шт)
25v 470мф (1 шт.)
Поправка к пункту №6, резать корпус не нужно, плата с компаундом легко и просто вынимается из корпуса.
Степаныч вне форума
Старый 22.12.2012, 12:18   #10
VaЦeK
Если легко и просто то она должна быть не закреплена... Под компаундом стоят где то винты .
VaЦeK вне форума
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +3.
