Старый 21.10.2011, 07:46   #11
kiberdevochka
Аватар для kiberdevochka
Марка: Jeep Grand Cherokee, Laredo, 4 л, 1994, чёрный
[QUOTE=scorts;260136]А может дело в резиновых шлангах которые вы поставили. Не бензостойкая резина - расслоилась?![/QUOTE
Шланг вроде бы бензиновый... С нитяной обмоткой. Да и стоит он после насоса, до фильтра. Тот что в колбе- уже стоял. Мы из уфы на нем приехали и тут ездили без проблем до этого времени... Он сухой, не течет, ровный.
Переходя через дорогу, смотрите не на светофор, а на машины - светофоры еще никого не сбивали!
kiberdevochka вне форума
Старый 21.10.2011, 08:09   #12
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Сообщение от Trucker Посмотреть сообщение
Привет!
Разбирали недавно такую колбу, с регулятором внутри.
У девушки 94 год - дорестайл - регулятор на рампе!!!! Схема с обраткой...
FurGaffson вне форума
Старый 21.10.2011, 08:51   #13
Trucker
Марка: XJ, ZJ
Сообщение от FurGaffson Посмотреть сообщение
Судя по всему, там колхоз. Посмотри на фото колбы сверху - только один выходной штуцер. Это, блин, такая переходная пластиковая колба с регулятором внутри. У меня стояла на Орвисе 95 года.
Позже, как я понимаю, колбы развивались двумя путями:
1. На колбе вход-выход плюс выносной трехштуцерный фильтр-регулятор (видел на WJ)
2. Простая как три копейки тонкая металлическая (!) колба со стандартным большим пластиковым верхом. Внутри никаких шлангов, жесткая металлическая трубка между насосом и выходом, вертикальное перемещение на сальниках. Прямо сверху на колбу ставится фильтр-регулятор (гриб). Стоит у меня на XJ-рестайле.
В 1 варианте фильтр-регулятор дешевле в 3-4 раза. Да и замена его не требует снятия бака или прорезания лючка.
Trucker вне форума
Старый 21.10.2011, 11:13   #14
FurGaffson
Ты совершенно прав! Поэтому и хотелось бы увидеть фотки рампы - как там сделано, потом можно и подумать про изменение подключений. Хотя, дорестайловая схема управляется с балластным резистором (уже спорили на эту тему - я поднимал мануалы и парт-каталоги), а рестайл - мозгом...
ЗЫ: Сразу делай скидку - матчасть я курю около года (чуть поболее), но курить матчасть (второй момент - у меня самого XJ с TBIем) и пролазить собственноручно с топливным манометром - несколько разные вещи
Последний раз редактировалось FurGaffson; 21.10.2011 в 11:21.
Старый 21.10.2011, 15:26   #15
kiberdevochka
У нас действительно 94 год и лоредо, но движок-коробка-раздатка и салон-кожа от лимитеда. Года выпуска донора к сожалению не знаю. Купили таким уже... :-(
Фото рампы могу выслать завтра утром. Сегодня работаю до 23:00 по москве. Так что утром... И подробные фото насоса и регулятора...
Старый 21.10.2011, 18:56   #16
FurGaffson
Сообщение от kiberdevochka Посмотреть сообщение
Раз у тебя "сборка", давай фотки подкапотного поподробнее Проводка интересует - предполагать то будем дистанционно
Старый 21.10.2011, 19:22   #17
kiberdevochka
Вы можете и приехать! Рады будем :-)
По поводу электрики- тут всё сложно. Даже не знаем что куда выходит. Бортовом до сих пор не можем грамотно подключить. Всё время дату скидывает...
Но сейчас не о нем. Всё сфоткаю завтра и до обеда выложу...
Старый 22.10.2011, 14:15   #18
kiberdevochka
В общем, ситуация такая... Насос работает. Кидали провода на колбу с аккума. Качает.
прошлись по рыжему проводу питания насоса, так напряжение падает почти до нуля когда пытаешься завести. Решили напрямую кинуть этот провод на зажигание. Качает, не заводится. Топливо на рампу поступает, давление хорошее, стартер крутит, не схватывает. Реле не дает отсечку и даже просто при включенном зажигании насос качает постоянно.
Насос разбирать по такому случаю не стали... Нужно теперь найти откуда и как провод на реле идёт и попробовать заменить...
Наверное так?...
Есть у кого схема подробная? В библии не нашла, в книге нет схемы питания насоса...
Вот несколько фоток подкапотного пространства. Думаю понятно что где.
Старый 22.10.2011, 14:33   #19
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Проверьте ДПКВ.
Alex-ki вне форума
Старый 22.10.2011, 18:45   #20
kiberdevochka
Сообщение от Alex-ki Посмотреть сообщение
Проверьте ДПКВ.
А номерочек детали есть? Где он стоит можете сказать? Как проверить?...
Спасибо! :-)
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +3.
