Старый 17.10.2011, 23:22   #11
andreyLunev
Марка: Позже..
Значит хватает. Насосу достаточно хватнуть самый децл воздуха, чтобы перестать качать. Масло переливать думаю не стоит, хрен знает как это вылезет, почти на всех автоматических счупах написано: "Донт оверфулл". Искать надо дырку в заборной линии насоса. Мож резинку какую забыли...
Ну-у.. один из вариантов - там где фильтр в гидроблок вставляется (как раз эта круглая "дыра") - резиновое кольцо и, если оно неплотно прилегает - то может оттуда "соснуть" воздуха (там получается самое левое место коробки).
Млять. опять поддон снимать? Боже, как все заебало..
P.S: на этом гавне еще и сливной пробки в поддоне нет.. пока поддон снимаешь - весь в гавне оказываешься :))))))
andreyLunev вне форума
Старый 17.10.2011, 23:24   #12
andreyLunev
Марка: Позже..
или пружинку...
Пружинку где? В гидроблоке? Сложно представить "болтающийся" клапан. который центробежной силой в повороте куда-то отжимается :(
Старый 17.10.2011, 23:25   #13
А что мешает ее туда приладить? Если поддон железный, то вобще все просто, если люминевый, чуть сложнее, но тоже решаемо....
Старый 17.10.2011, 23:27   #14
andreyLunev
Марка: Позже..
Была такая мысль.. но как-то руки до этого не доходят :)
Старый 17.10.2011, 23:30   #15
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
А в радиаторе воздух гулять не может?
ciberman вне форума
Старый 17.10.2011, 23:31   #16
andreyLunev
Марка: Позже..
Может. Но он бы тогда и при прямом передвижении гулял.
Надо проверить все таки еще раз "посадку" фильтра.. может там сосать запросто. Чет я не помню усилия при установке фильтра...
Старый 17.10.2011, 23:34   #17
Напрасно. Как только сливную пробку сделаешь - все получится. Закон подлости.....
Старый 17.10.2011, 23:35   #18
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
а попробовать обойти радиатор?
может там в магистрале клапан какой испорченный как у гранда
ciberman вне форума
Старый 17.10.2011, 23:38   #19
alekssandr
налей масла выше уровня и все будет понятно....
alekssandr вне форума
Старый 17.10.2011, 23:39   #20
andreyLunev
Марка: Позже..
:) мож ты и прав. Как тока её сделаешь - больше снимать поддон не понадобиться :))))
Н-ну.. перед тем как коробка сдохла - ТАКИХ симптомов не было (а радиатор остался прежний со всеми шлангами). И все равно, даже если.. как это было-бы связано именно с левым поворотом (а не с правым. например)? Мне вот пока больше нравиться идея с фиговым уплотнительным кольцом на фильтре..
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
