Старый 11.11.2011, 23:54   #11
Orel
Аватар для Orel
Марка: Шевроле Нива 2004 г.в., KIA RIO 2012 г.в.,был Grand Cherokee 1994 г.в.,УАЗ 2002 г.в.
похоже на плохую компрессию(в основном 6 цилиндр),отсюда хлопки.смесь вся не сгорает.можно предположить-выпускной клапан пропускает.
Orel вне форума
Старый 28.11.2011, 09:34   #12
Neliub3000
Аватар для Neliub3000
Марка: Grand Cherokee 4.0 96гг LAREDO
Тоже интересна концовка всего этого дела,...
У меня проблема похожая,но тока у меня при нажатии педали акселератора в пол (кик даун) на повышенных оборотак пропадает тяга,и авто начинает дёргаться,то набирать,то как будто назад что то оттягивает,поменял всю высоковольтную группу,изменений не дало,тока заводиться стал лучше...
ЗЫ.Если при кик дауне не отпускать педали газа (продолжать наблюдать дёрганье),то возникают выстрелы в выхлопной системе...
Звонил в сервис,естественно сказали приезжай понюхаем че к чему,ориентировачно сказали бензонасос начинает заканчиваться ну или датчик коленвала,но как мне кажется при не исправном датчике колена на самодиагностике показывало бы ошибку,а ничего нету)))))
Че делать я хз,неужели бензонасос?!
ride american,fuck queen,be russian...
http://vk.com/neliub3000 - ИЩУ ДРУЗЕЙ!!!!
http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...zj/neliub3000/ и тут я есть,чуть чуть)))
Neliub3000 вне форума
Старый 03.12.2011, 08:29   #13
Neliub3000
Thumbs up
может кому будет интересно,заменил топливный насос и всё встало на свои места...
Менял да чистил долго,были проблемы с креплением бака (1 шпилька обломилась) и не удобно к баку шланги подсоединять)))
Старый 03.12.2011, 20:55   #14
burik
Марка: ZJ TwinTurbo
Сообщение от Neliub3000 Посмотреть сообщение
у меня один в один проблема, сегодня поменял бензонасос и сеточку, не помогло. то есть стало чуть-чуть получше, но проблема не ушла.. (
burik вне форума
Старый 04.12.2011, 06:38   #15
SATA
Аватар для SATA
Катализатор есть??? Если есть, выбивай полностью. На газу он плавиться.
SATA вне форума
Старый 04.12.2011, 07:59   #16
burik
Марка: ZJ TwinTurbo
катализатора на 99% там уже нету, газа у меня тоже никакого нет, только бензин...
burik вне форума
Старый 04.12.2011, 08:16   #17
SATA
Аватар для SATA
Ладно тогда. Когда в последний раз менялись провода, бегунок и крышка распределителя???
SATA вне форума
Старый 04.12.2011, 09:09   #18
burik
Марка: ZJ TwinTurbo
вот эт неизвестно..
burik вне форума
Старый 04.12.2011, 11:46   #19
SATA
Аватар для SATA
Так надо поменять.
SATA вне форума
Старый 05.12.2011, 08:01   #20
Faiz
Марка: Jeep ZJ 5.2L 1996г/в. 44RE. 249OD
Была похожая ситуация. Машин ZJ 4L 1997г/в. Подъехал к магазину заглушил, вышел не завел. Самодиагностика ошибок нет (12, 55). Авто в другом городе находилось. Поменяно: насос в сборе, фильтр, провода, свечи результата нет, форсы промыты- авто не заводится. Притащили к нам ( работаю в автосервисе) по рекомендации товарища, оказалось есть общие знакомые. Провели диагностику - свечи в хлам мокрые, искра слабоватая но есть, крышка не понравилась, насос давит. Решил поставить другую катушку( тупо бобина жигулячия) старт авто с полпинка работает - проработав минуты 3 глохнет . Старт не заводится. Авто оборудовано ГБО - не стартует не бензе не на газе. Оказалось газа нет, а бенз кончился.(показометры пи....т.) Заливаем бенз авто с полпинка заводится.
Faiz вне форума
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +3.
