#11 |
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 96,5.2L,NP249 +3" 32"Hankook DP MT
по работе ездил пол дня все ок!!!!до этого заводился с полоборота приехал в гараж 20-30 минут постоял- все пипец ,крутит а не схватываеться.поменял провода потому уставшие были,распред был другой!!
FUCK THE FUEL ECONOMY!!!!!!!!!!! |
#13 | |
#15 |
чюдес не бывает.
Давление в рампе замерий. Проверь установку трамблёра : http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/html/7_0_9.htm Замерий компрессию. И (если есть такая возможность) попробуй заменить бабину и ДПКВ. |
#16 |
1) Проверь - ту ли крышку распределителя ты купил?
2) Правильно ли она установлена? 3) Не перепутал ли при установке ВВ провода 4) Сигнал с датчика распредвала http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...inc_signal.htm Ну, ессли все перечисленное не поможет, проверять напряжения (приходящие) на все основные датчики, обрыв земли, контакты датчика температуры ОЖ на мозги. |
#19 |
Есть такая х*ня (немного поумничаю
) - некритичная неисправность. Например, компрессия 7,5 - само по себе влияет только на мощность, но в сочетании со слабой искрой (тоже само по себе некритично) - хер запустишь в плохую погоду. А в ясную (при солнышке) - как часы, только запуск чуть подольше - 5-7 секунд. Если добавить херовый контакт на датчике температуры ОЖ (комп думает, что на улице минус) - заливает, прежде чем заведешь...
#20 |
Марка: .....................
FurGaffson, согласен полностью !
