#11 |
Марка: Гранд Чероки Лимитед 4,0л.1994г.
чтоб не плодить темы. Грандчероки лимитед, 1994г. Задний дворник работает только в прерывистом режиме, а в постоянном - нет. Что смотреть?
#12 | |
Марка: нету
http://s017.radikal.ru/i403/1201/cc/8a2f578be69a.png провод отмечен стрелками красными |
#14 |
Опять таки чтоб не плодить темы - сам кронштейн заднего дворника от кого нить подходит? Пружина ослабла и не прижимает дворник к стеклу. Хочу заменить. Варианты есть? Или только оригинал?
#15 |
Он у тебя с парковкой на кузове или на стекле?
А вот с парковкой: 5515 4786 ARM, Wiper 5515 4786 1994 5515 4786 1995, w/o Flipper Window 5515 4966 1995, w/Flipper Window 5515 4966 1996 w/ or w/o Flipper Glass |
#16 |
на задней двери крючок - значит на кузове. Купил уже не со штатным поводком. Хотел бы сменить "колхоз" или просто новый найти. Это какой номер будет? если на кузове?
Последний раз редактировалось Aleks923; 20.02.2012 в 16:28. |
#17 |
#18 |
Марка: WJ limited 1999
День добрый.
Передний дворник, при последней итерации останавливается наверху или посередине стекла. Если включить на постоянную работу, то все нормально, пока не остановишь. Если включать режимы не постоянной чистки, то наверх поднимается и заедает. Вручную если рычаг дернуть, то доходит нормально до конца. Куда смотреть подскажите пожалуйста? ) |
#19 | |
Марка: ZJ 5,2 `96 Limited - stock
#20 |
Марка: GCh 95 4.0 Лимитед
Вопрос по моторчику заднего дворника.
История - перестал реагировать на кнопку. (Вода работает) Разобран, смазан, подключен. При подключении делает "жжж" и тишина. После этого на кнопку не реагирует. Взял другой, подключил - все повторились. В отключенном виде, при подаче на клеммы моторчика - работают. Оба. Посоветуйте, где искать? |
