#11 |
да что отписываться...сначала высчитал, потом перепроверил на 3-х ...опах...все сходится....
#12 |
Марка: jeep grand cherokee 5.9
если не поставить это колечко ускоряющая передача работать не будет?
#13 |
подшипник развалится
#14 |
некрофил?
#15 |
Хм, я правильно понимаю, что если толщина опорной пластины будет меньше, то прямое сцепление при включении 4-й передачи будет недовыключаться а сцепление овера недовключаться и все будет буксовать и гореть? Если же пластина будет толще, то все будет наоборот, только овер сгорит сразу же при движении с первой или задней передачи?
#16 |
Рискуя нарваться на "добрые слова" со стороны alekssandr, предложу (не удевляйтесь) пластелин. Прилепить на подшипник вместо этого кольца пластелин (ну, или что-то похожее на пластелин). Затем поставить корпус О/Д на коробку. Пластелин сомнётся. Снять корпус О/Д и замерить высоту смятого пластелина. От этого размера и "плясать". Ну, оставить зазор пару-тройку десяток. Как-то так, примерно.
#17 | |
