Старый 13.10.2011, 13:26   #11
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Сообщение от Chevi33 Посмотреть сообщение
Спасибо большое Джиппер vadimnizh!! Ты кардан весь снимал или только у раздатки, не кидайся табуретками, масло сливал? Новый сальник на герметик сажал?
кардан снимается весь,масло не сливал,герметиком по наружнему посадочному помазал)
vadimnizh вне форума
Старый 13.10.2011, 13:30   #12
Chevi33
Аватар для Chevi33
Марка: WJ 4.7 99г Европа
Так если вытащить кардан из раздатки потечет, из моста заднего соответственно, а каким герметиком(красным, белым)
Chevi33 вне форума
Старый 13.10.2011, 13:33   #13
vadimnizh
кстати,замена сальника может не помочь!
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/xfer.htm пятый пост прочитай),там правда про 249 раздатку,но смысл такой же(я менял эту втулку)
Старый 13.10.2011, 13:34   #14
vadimnizh
с раздатки пару капель)из моста ничего не потечёт(хвостовик моста останется на месте),герметик под рукой был мопаровский(чёрный)
Старый 13.10.2011, 13:39   #15
Chevi33
Аватар для Chevi33
Айя, тоесть ты сначала заменил сальник, потом увидел не помогло, разбирал снова, а у сальника нет стопорного кольца заказал только сальник? Скажи пожалуйста что ты заказывал"покупал" для сие ремонта
Chevi33 вне форума
Старый 13.10.2011, 13:45   #16
vadimnizh
у сальника нет ни какого кольца)покупал только сальник,втулку токарь точил),менял всё сразу(был опыт по предыдущему ZJ)
Старый 13.10.2011, 13:49   #17
Chevi33
Аватар для Chevi33
Оки спасибо, размером втулки не обрадуешь?)
Chevi33 вне форума
Старый 13.10.2011, 15:21   #18
vadimnizh
неа)
Старый 16.10.2011, 20:43   #19
senator864
Аватар для senator864
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
Реально может не помочь- за год менял два раза. Первый раз ставил direct parts, второй- mopar... Безрезультатно
senator864 вне форума
Старый 16.10.2011, 20:57   #20
как бы :
http://www.jeepdriver.ru/message-10512452.htm
где то видел что подходит от какого то форда - стоит копейки...не могу найти.
Текущее время: 08:13. Часовой пояс GMT +3.
