Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Liberty > Jeep Liberty KJ 2001 — 2007
Старый 19.01.2012, 13:46   #1
liqvid
Марка: пока нету
А где кардан за 12500 ??? Я нашёл только за 23000 (дизель).
liqvid вне форума
Старый 03.02.2012, 01:18   #2
Klesh
Аватар для Klesh
Марка: Jeep WJ 4.7 Special Edition, 242, 04г, 33", 4.5", long arms, bushwacker, 4.10, 2 блоки НИРФИ.
Сообщение от liqvid Посмотреть сообщение
на дизеле длина другая.
Купи за 12500 и шрусы переставь.
Klesh вне форума
Старый 18.01.2015, 08:54   #3
Андрюха
Аватар для Андрюха
Марка: KJ '03 Limited 3.7 - был
Ну, так это для особо страждущих любителей экономить :) - оригинальных пыльников то не существует, всем давно известно: раз пыльник сам собой порвался - значит деталь свой ресурс уже отработала и пора её менять, т.к. заплаты помогут не надолго....
Андрюха вне форума
Старый 22.01.2015, 02:26   #4
Конь в пальто
Марка: Cherokee Limited 2007 3.7
сам по себе передний кардан в принципе не может иметь никаких угловых люфтов, т.е. люфт либо в переднем редукторе.
Последний раз редактировалось Конь в пальто; 22.01.2015 в 02:29.
Конь в пальто вне форума
Старый 25.01.2015, 20:21   #5
Михалыч_62
Марка: Cherokee KJ 3.7 Limited
Тоже имеется люфт в переднем мосту, свободный ход кардана 40-45 градусов.
Присутствует толчек при переходе с торможения на газ в режиме полного привода, при этом ничего не гудит не скрипит не издает посторонних звуков. Хвостовик не болтается, посему дело внутри "Даны 30А" и пока других признаков умирания не появится решил туда не лазить.
Шрус переднего кардана брал от сюда - http://www.driveshaftparts.com/, полтора года, пока как новый.
Михалыч_62 вне форума
Старый 25.01.2015, 21:41   #6
tracker99
Аватар для tracker99
Марка: Jeep Cherokee KJ 3.7L АКПП 06гв
Михалыч_62, по моему , вполне нормальный люфт для свободного дифференциала немолодой машины - сателлиты уже чуть подустали . Этот люфт можно проверить "в обратную сторону" : фиксируете кардан и на подъемнике крутите туда-сюда оба колеса вместе . Результат будет в число главной пары меньше , т.е. всего 10гр . Вот у Вас одно поддомкраченное заднее колесо (при зажатом кардане) какой угловой люфт имеет ? Наверное , градусов пятнадцать-двадцать . Т.е. в половину числа главной пары меньше , чем свободный проворот кардана при стоящих колесах .
А в полном приводе (я про Full time) у меня тоже толчки присутствуют : люфт заднего диффа + люфт межосевого диффа + люфт переднего диффа . На Part time толчки меньше , на заднем приводе практически не ощущаются . В общем , я на это забил : ГП не гудят , значит зазор в порядке , а люфт в сателлитах (ИМХО) пока вполне допустимый . Попозже , может и придется возиться с их осью и подкладками 02852 912 .
Cherokee KJ 3,7 Limited 06г.в.
Последний раз редактировалось tracker99; 25.01.2015 в 21:44.
tracker99 вне форума
Старый 27.01.2015, 23:52   #7
АндрейВ.
Марка: Jeep KJ
а разве есть смысл покупать пыльник отдельно, если есть производитель, предлагающий в сборе всю деталь за ценник, всего вдвое больший, чем один пыльник? думается, MAPCO уже владельцам KJ известен? ;)
взял еще до нынешнего подорожания по 1600р/комплект - 2 штуки сразу, езжу 4 год на первом неоригинальном, чувствует себя прекрасно!
http://4mycar.ru/parts/Mapco/16979 такой. о нем речь?
Последний раз редактировалось АндрейВ.; 27.01.2015 в 23:56.
АндрейВ. вне форума
Старый 28.01.2015, 10:19   #8
tracker99
Сообщение от АндрейВ. Посмотреть сообщение
Мне этот производитель известен по другим авто . Их нижние рычаги отхаживали на сузуках не больше 10% от пробега стоковых деталей .
Тоже косился в Эксисте на это
, но сомневался .
Судя по Вашему отзыву , они исправились ...
Старый 18.12.2018, 05:40   #9
Агапит
Марка: джип чероки KJ
Чашка пыльника от внутреннего шруса москвича 2141 (внутри чашки у токаря срезать ненужное)сверху пыльник промежуточного вала от нивы шевролет и проблема пропала.Проехал 20000км и все ок.:bp
Агапит вне форума
Старый 18.12.2018, 12:41   #10
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
А можно просто купить пыльник)))
Vinnetoo вне форума
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
