тепловой зазор в кольцах правельный был? был у меня случай на пыжыке - собрал а зазор не проверил - кольца поломало - после первого болеменее нармального прогрева двигателя.
По ссылке не сказано какие поршни ставились и какие кольца, ни размеров ни производителей. Износ горшков замерялся? Элипсность?
При нормальных зазорах как кольца пролезут между поршнем и стенкой цилиндра чтоб в поддон попасть без повреждения поршня? |
Марка: WJ 4.0 Limited 2" lift + 31" Cooper ST. чОрный :)
Ставились поршни Sealed Power и кольца Mahle номинальный размеров. Промер цилиндров не проводился, стандартные размеры были выбраны по промерам старых поршней и исходя из того, что сохранился хон на стенках цилиндров.
Это на столько важно? Просто... раз со старыми поршнями все было путем (пока один не лопнул, да
#6 | |
Предположи, что была ошибка расточки, что хоном закрывали другие мелкие дефекты зеркала. Если движек вскрыт, надо мерить - не вскрывать же его потом из-за такой херни! ![]() |
#8 |
кольца были двух типов по размерам, в дюймовом варианте и в метрическом, и поршня для них соответственно тоже разные.
Одно для меня не понятно, как кольца между поршнем и стенкой цилиндра у тебя провалились. Или они через маслосливные прорези сквозь поршень прошли? |
#9 | |
![]() Провалился сепаратор... или как там его? Кстати, они отличаются от установленных ранее. По толщине. |
#10 | ||
Поршня H802CP под кольца 1.50mm x 1.50mm x 4.00mm Цитата:
Касательно маслосъемных, главное что бы пакет в сборе соответствовал по толщине. |
