#11 | |
![]() это пакеты невключаются ( не зажимаются) мне почему то кажется - что подклинивает говернер - можно попробывать гидромозг снять и промыть .
#12 |
В любом случае "надо смотреть"!
Но теперь - наверное к весне ближе! |
#14 |
Отписываю:
Вот прямо сейчас ремонтирую свой коробас! Короче, с наступлением тепла "первая проблема" практически пропала! Проявилась всего один раз, когда буксировал Паджеро ИО с Иркутска в Читу, и тоже во время обгона (то бишь когда газ в пол). Это было 9.05.12. Далее, примерно через недельку, проявилась другая проблема - при переключении с первой на вторую появились "многократные" рывки. Т.е. вторая несколько раз включалась-выключалась. И это только при плавном разгоне. Если с места ускоряться по-резче то было нормально. Потом были замеры давлений, изучение самой коробки, замена гувернёра и датчика давления... Далее коробка начала подбуксовывать, на первой и на второй ,если газу побольше (возможно и на третьей, но стал ездить ОЧЕНЬ "по-стариковски", в ожидании запчастей). Сегодня разобрал коробку... Вобщем если вкратце - виноваты предыдущие "ремонтники". Их косяки всему виной! А именно - криво посаженная манжета поршня переднего сцепления (хотя может они только фрикционы меняли). Причём давление через эту манжету стравливалось так - если подаю воздух "немного", то шипит, потом воздуха добавляю и она как-бы "схлопывается", перестаёт шипеть, и соответствнно поршень выдвигается. Но пакет фрикционов переднего сцепления живой! А вот фрики заднего сцепления - в гавно, вместе с железными дисками!!! Тут косяк предыдущих ремонтников (как я думаю) в том, что они поставили "тонкие" железные диски (потому что те, что я заказал - по толще!) и не "вывели" (скорее даже не проверили) требуемый "зазор" согласно мануала. Получилось - поршень сдавливал пекет фрикционов в конце своего хода. Ну и видимо сдавливал недостаточно! Ну и плюс к этому - естественно не поменяли уплотнения на валу. А я ещё думал (раньше) - что это у меня первая так долго включается?! Т.е. с "Р", "R", или "N" включаешь "D", и надо ждать чуть ли не секунду-полторы, пока машина вперёд "натужиться"!!! Вобщем сейчас всё перебираю-собираю, одному тяжковато, но сам коробас уже "воткнул". Думаю завтра уже можно будет испытать! |
#15 |
Ну вот - сегодня наступило то "завтра", испытал - пока всё отлично! Даже лучше, чем сразу после покупки!!!
#16 |
Респект!
#17 | |
#18 |
У меня где-то полсекунды задержка включения драйва
Как с механики пересел - немного напрягало, потому что там иногда секунд за 5-7 успевал впрыгнуть в машину, одновременно пристегнуться, завести движок и включить передачу и тронуться (чуть ли не с работающим стартером) А здесь если газануть в момент переключения рычага передача включится с рывком Счас привык вроде |
#19 | |
Изнашиваются они (диски) только в момент включения-переключения (особенно при полном газе!), а именно ЗАДНЕЕ сцепление включается "один раз", сразу после включение "D", и больше не выключается, и не участвует в переключениях при разгоне. (видимо поэтому оно сделано таким "хлипковатым") Единственный вариант - это долго и упорно буксовать "в раскачку", на повышенной, и подгазоввывая в момент переключения "D"-"R". Ну или на нейтрали поддавать газу, а потом включать "D". Вот только в этих случаях заднему сцеплению быстро станет "плохо"! Как-бы "отсюда" мои домыслы! |
#20 |
