#11 |
Марка: .....................
ты на бензине ездишь постоянно? я недопонял ... если так ,то какое давление в рейке ? и в движении !
#13 |
#14 |
Все не надо. Жгут датчиков на коробку либо разъем самого датчика. Ситуации похожие бывали, доходило до того, что машина на месте стоит, а спидометр скорость показывает километров 30 - 40 в час, и счетчик километры откидывает ;-))) Контакт неплотный в разьеме, возникают импульсы дополнительные, и данные искажаются. Когда тапку давишь, двигло с коробкой наклоняются, жгут шевелится.
#16 |
Марка: WH 3.0 CRD
Что ж ты не понятливый такой(шутка).Датчик прифигачен к коробке.Смотри разъем и провода .
"Хорошо когда ты в команде,в поле воин,да не один." (Тимур Шаов "Ралли") |
#17 |
Я совсем не знаю Авшку и эту машину, но по аналогии с другими коробасами и машинами полез бы смотреть проводку к датчику скорости выходного вала и если там косяков нет, то сам датчик. На Хундае как то такая батвень была, только переключался он нормально. Ремонтёры все отказывались смотреть даже, говорили купи датчик за 2000руб и приезжай. Пришлось лезть самому. Впрочем они были правы в чём то, проводка оказалась целой. А датчик удалось реанимировать, разломал его и нашёл там непропай резистора по питанию датчика, он прям шатался уже, пропаял, склеил и ездил ещё несколько лет, потом с мафынкой распрощался.
#18 |
Марка: Jeep xj 92, лифт 4-6.5".BF 33" 4l AW4
#20 |
потом отпишись обязательно
